28.12.2010, 17:42 | #91 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А как управляется подсветка?
28.12.2010, 17:51 | #92 (permalink) |
Цвет регулируется с помощью ручки энкодера, энкодер подключен к контроллеру который пришлось не опытному в этих делах делать. Плату два раза делал и достиг хорошего результата. + программатор, он сделан без платы, просто не проводах... но ит нужен был один раз.
На фото: 1. Схема 2. Схема на плате 3. Контроллер в сборе и коробочка для него. 4. Установленный контроллер в корпусе, закреплён на задней стенке, рядом с верхним вентилятором 5. Плата сделанная с помощью ЛУТ технологии версии 2, первыя при перепайке пропала... Найти не смог, чтобы выложить посмеяться. Последний раз редактировалось Snake-1987; 28.12.2010 в 18:01 |
28.12.2010, 18:30 | #94 (permalink) |
Спасибо за оценку! А сколько крови и пота было пролито, я молчу! Как всегда без травм не обходилось и даже при пайке контроллера без ожога не обошлось, уронил паяльник на ногу, ожог никак не проходит, фото не буду выкладывать)))
28.12.2010, 18:58 | #95 (permalink) |
Подводя итоги, было сделано:
1. Спроектирован проект корпуса в программе Компас. 2. Найден и куплен в объявлении лист оргстекла, и доставлен домой пешочком. 3. Размечены и вырезаны основные части корпуса. 4. Из остатков были изготовлены крепления для DVD-RW и корзина HDD 5. Были вырезаны отверстия для вентиляторов с узорами. 6. В ожидании когда на заводе вырежут необходимые листы из фанеры для каркаса корпуса, на улице был найден лист царапаного оргстекла из которого и получился данный корпус, правда говоря корус пришлось подрезать на 14мм, т.к. найденого листа немного не хватало. 7. После подготовки всех частей корпуса, произошла подгонка всех частей и сборка. 8. Скруглил и отполировал торцы/углы корпуса. 9. Установка комплектующих ПК. 10. Выбор необходимого рисунка, подходящего по тематике корпуса, разметка и гравировка боковой крышки. 11. Сборка и пайка контроллера RGB подсветки. 12. Изготовление корпуса для конрлоллера. 13. Установка подсветки RGB и ручки энкодера в корпусе. На этом мой проект можно считать завершённым! Пока фоткал и писал последние сообщения, понравился вот этот цвет... |
28.12.2010, 19:01 | #96 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Куда уж без травм, ладно хоть на ногу, а то есть поговорка: Никогда не пытайтесь поймать падающий паяльник А ожог помажь Боро Плюсом, суперский крем, от всего помогает и сразу обезболивает, и при том довольно быстро заживает.
28.12.2010, 19:06 | #97 (permalink) |
Спасибо за совет, я его и не ловил. Получилось так, когда выпаивал разъем из материнской платы для контроллера, она вырвалась и упала прямо на паяльник, а паяльник на ногу и придавила его.... Вобщем жуть... я хоть быстро среагировал, но паяльник сделал своё дело.
28.12.2010, 19:55 | #98 (permalink) |
Лентяй
Я обычно на весу паяю, над ногами, а хожу по дому в халате, и мне обычно расплавленным оловом по ногам попадает
28.12.2010, 20:17 | #99 (permalink) |
Думаю уместно будет разместить Технику Безопасности при использовании паяльника!
Всё это не шутки и многие игнорируют это... Общие опасности в работе: ожог от брызг горячего металла и раскаленным жалом паяльника; отравление и повреждение глаза или рук, если вы используете при пайке кислоты и флюсы. Перед началом работы с паяльником следует подготовиться как самому, так и подготовить свое рабочее место. Наденьте спецодежду или ту одежду, которую не жалко испачкать или прожечь. Подготовьте и проверьте работоспособность паяльника, возьмите дополнительные приспособления, такие как пинцет, плоскогубцы, пассатижи. Особенно убедитесь в надежности ручки паяльника и проводов. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Конечно же, лучше не приступать к работе при обнаружении каких-либо неисправностей. Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте и не применяйте его в качестве молотка. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь нагретых мест. При перерывах в работе положите горячий паяльник на невозгораемую поверхность. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если надо оставить рабочее место, выключайте паяльник. При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки, используйте для этих целей пинцет. Все химические вещества, используемые при пайке, необходимо содержать в стеклянной посуде и притертыми стеклянными пробками, т.к. кислоты достаточно опасны и вредны. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества, которое в нем хранится. Травление изделий перед лужением и травление кислоты для изготовления хлористого цинка должны проводиться только в хорошо проветриваемом помещении. Будьте бдительны с флюсами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь. Не дотрагиваетесь руками и не в коем случае не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту). После окончания работы осторожно выключите паяльник. Уберите место работы. Положите на место инструменты, которыми вы пользовались, флюсы. Дайте паяльнику остыть, после чего его тоже можно положить на место. Приведите себя в порядок. |
28.12.2010, 21:05 | #100 (permalink) |
Лентяй
Ты бы тогда уж лучше статью здесь разместил, полезнее будет Форум по электронике - Компьютерный форум
