20.10.2013, 18:31 | #131 (permalink) |
Маньякер
Оказывается, сетевой фон, который я не брал во внимание, думая, что это издержки питания, отсутствует без регулятора громкости. Или же когда регулятор в положении максимум. Он появляется, только когда сигнальные провода\гнезда висят в воздухе (к ним ничего не подключено) или же когда припаиваю регулятор. Такого быть не должно. Не стОит игнорировать тот факт, что тетродный поёт громче триодного, соответственно он усиливает наводки сильнее. Усиливает-усиливает и уходит в самовозбуд.... Входные лампы накрывал экранным колпаком - никаких изменений. На 100раз проверил монтаж, как можно дальше убрал провода накала - нифига не изменилось. Иногда ловит морзянку Я вообще ХЗ тогда... |
21.10.2013, 17:43 | #132 (permalink) |
Маньякер
Итак, что мы имеем... А имеем мы полностью переделанный монтаж на входном триоде - самовозбуд.
Убрал всю ересь смещения на катоде и поставил батарейку - самовозбуд. Отключил силовой транс и подключил внешний с заниженным напряжением (260В, на анодах входных триодов 160В) и с батарейкой в катоде - самовозбуд. Подключил советский старый резистор (предварительно вычищен и смазан) - самовозбуд Где-то паразитная ёмкость, больше я объяснений не нахожу. Либо одна из сеток входной лампы плохо контачит в панельке... Юра, есть еще предложения\мысли? Попробовать двухкаскадник завести на входной лампе? Это опять режимы просчитывать.... |
21.10.2013, 17:48 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да Володя хорошо бы в нормальных два последовательных каскада. Попробуй отключи одну половинку лампы, оставь только одну ?...
21.10.2013, 18:31 | #134 (permalink) |
Маньякер
Сделал. Увеличил анодный нагрузочный резистор до 100к (смещение не трогал, т.к. там батарейка) и подключил только одну половинку - возбуд
Отключил и подключил другую половинку - возбуд. Отключил вообще входную лампу и подал сигнал прямо на проходной конденсатор на сетке выходной лампы - возбуда нет Входные лампы ессесно менял - без толку. Значит в принципе что-то не то с панелькой - может флюсом залил, нужно менять, а это полностью разбирать весь усилитель Надо щас навесом попробовать на другой панельке... точно! |
21.10.2013, 18:55 | #135 (permalink) |
Маньякер
Припаял навесным монтажом другую панельку. Вставил лампу иии..... ноль изменений.
Я его щас разобью пойду. |
21.10.2013, 20:30 | #137 (permalink) |
Маньякер
И это не есть правильно. Если есть проблема, то и решать её нужно со знанием дела. А когда не понимаешь что произошло - это еще хуже
UPD: удалось устранить низкочастотный возбуд (припаял один провод накала на сигнальную землю). Остался высокочастотный и частота меняется при вращении движка резистора. Писки и шипение. Последний раз редактировалось Wow4an; 21.10.2013 в 20:37 |
21.10.2013, 20:39 | #138 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Пробуй рег. громкости вынести от выходных ламп.
Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
21.10.2013, 21:00 | #140 (permalink) |
Фантазёр со стажем
До переделки возбуждения не было!? (видео)
