19.10.2013, 17:10 | #102 (permalink) |
Маньякер
Провозился целый день.
Переделал монтаж внутри шасси. Переделал выходные трансформаторы. Немного поигрался с коэффициентом трансформации. Результат очень даже! Одна лампа прям пылает синим Воздух внутри.... |
20.10.2013, 12:18 | #103 (permalink) |
Маньякер
Никак не могу победить самовозбуд в тетродном включении. Исключил влияние силового транса на выходные. Исключил фон накала (СЛЕГКА ФОНИТ ДАЖЕ НА ПРОГРЕВЕ, БЕЗ АНОДНОГО). Исключил фон сигнальных проводов.
Убрал регулятор громкости и все стало окей, лёгкий фон все равно слышен. Перебрал кучу номиналов переменного резистора на регуляторе громкости - самовозбуд. Видимо ловит фон сетевых проводов в квартире, радио, Wi-Fi и прочую ересь. Вопрос к спецам: может добавить анти паразитный резистор во входную цепь 6Н9С? Но мне кажется дело не во входном триоде, а в выходных лампах. Там и сопротивление утечки менял, анти паразитный менял... толку ноль. Последний раз редактировалось Wow4an; 20.10.2013 в 12:27 |
20.10.2013, 12:20 | #104 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Обрати внимание на смещение ламп ...
20.10.2013, 12:34 | #105 (permalink) |
Маньякер
На входных 1,37В, на выходных 16В. Всё как положено.
20.10.2013, 12:38 | #106 (permalink) |
Ну пока не знаю, ты пробовал настраивать R11 на катоде ?...
20.10.2013, 12:45 | #107 (permalink) |
Маньякер
Да, всё отстроено. Ток покоя 69мА в обоих режимах.
Ведь без регулятора все нормально возбуда нет. Фиг знает вообще Знаний немного не хватает. |
20.10.2013, 12:53 | #108 (permalink) |
Надо подумать, даже схему скачал, а в чем выражается заводка ?...
20.10.2013, 13:01 | #109 (permalink) |
Маньякер
Когда регулятор громкости на нуле - тишина. Стоит немного повернуть - начинается свист и звук как при настройке радио и сильно усиленные сетевые наводки 50Гц. Когда выворачиваешь громкость на максимум все прекращается, почти тишина, совсем небольшое гудение 50Гц как и в триодном включении. Подаю сигнал - играет идеально.
Там на схеме, кстати, я антипаразитный резистор 2кОм на управляющей сетке выходной лампы не нарисовал... ппц Резистор утечки там сейчас 330кОм. |
20.10.2013, 13:07 | #110 (permalink) |
Пока думаю, а что за регулятор какой то не ламповый, такое ощущение что нехватает нолика после 47(0)k ?...
