08.10.2013, 16:30 | #61 (permalink) |
Маньякер
Решил отвлечься от работ с деревом и потокарить немного Сделал две втулочки, через них будут проходить провода на аноды выходных ламп. ****Да простят меня токаря, видя, как я токарю на сверлильном станке.... гм... сверлом!**** |
08.10.2013, 18:02 | #62 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Токаря бывает ещё не так изгаляются, а получилось хорошо, возьмём на заметку.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
09.10.2013, 22:04 | #63 (permalink) |
Маньякер
Товарищи, пожалуйста подскажите параметры галетного переключателя ПГС-328Б Болгарского пр-ва. Мои гугл с яндексом вообще не знают что это такое.
09.10.2013, 22:17 | #64 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Он вроде похож на наш ПМ-3П6Н
▼ Основные технические параметры ПМ-3П6Н: Переключатель малогабаритный ПМ-3П6Н предназначен для переключений в цепях с напряжением до 300 В при мощности до 25 ВА. Ток переключаемой цепи не более 0,2 А. Сопротивление изоляции между контактами и на корпус — не менее 1000 МОм. Максимальный диаметр переключателя не превышает 32 мм, длина в зависимости от числа галет — не более 19; 28; 37; 47 или 55 мм. Масса в зависимости от числа галет — около 29; 34; 39; 44 или 49 г |
09.10.2013, 22:23 | #65 (permalink) |
Маньякер
На вид не похож, конструкция тоже... не такая массивная. Этот, мой, от селектора Орбиты у-101.
В принципе, активную нагрузку мне коммутировать не нужно, все переключения будут происходить при отключенном питании. Но сможет ли он 300В 100мА...? |
10.10.2013, 10:41 | #67 (permalink) |
Маньякер
Спасибо, что хоть кто-то отозвался.
А я долго ломал голову на ручкой громкости... И тут на глаза попалась ручка от приёмника VEF. Что тут скажешь, брутальная Нужно было её как то вписать в дизайн... Что же, поехали Ручка то получилась прикольная, я бы даже сказал красивая, но она всё равно сама по себе... Чего-то не хватает. Может черную часть под медь покрасить? |
10.10.2013, 12:21 | #70 (permalink) |
Маньякер
Лак подсох немного. В общем, взял обычную краску из баллончика аля "медь", напшикал в крышку, взял жесткую художественную кисть и прошелся ей по ручке. Сверху лак.
