13.10.2013, 22:51 | #91 (permalink) |
Маньякер
Ну не адекватно ведёт себя усилитель... и гуд и выходные трансы дребезжат... Маялся, перебрал кучу резисторов в катодах ... все равно и звук хрипит и пищит что-то. Мучился пока не додумался померить напряжение накала... Оказалось у одной 6П7С пробит катод, естественно переменка на катоде +ко всему напряжение накала подскочило. Странно, а ведь месяц назад она была 100% рабочая, я на ней схему тестировал. Вытащил одну лампу и все запело-зазвучало. Вот, запечатлел момент экзикуций, момент прозрения |
14.10.2013, 19:35 | #94 (permalink) |
Маньякер
Больничный закончился, работа с усилителем пошла медленнее....
Решил снять видео отчет (я пенёк, нужно было колонку развернуть мордой к камере, то высоких и середины не слышно на видео). |
14.10.2013, 22:21 | #95 (permalink) |
Маньякер
Да, в видео я был прав на 100%, всё дело в выходных трансформаторах. Сейчас все перепроверил и понял что допустил несколько ошибок в расчетах... куда вообще смотрел - фиг знает...
На днях перемотаю и все будет на высшем уровне! Вот только второй лампы у меня неееету |
14.10.2013, 22:44 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это очень характерный и главный недостаток ламповых усилителей, и он неизбежен, условия и частота, на которой он работает, постоянно меняются. Даже на специальном железе и со всякими ухищрениями в виде зазоров неизбежен высокий КНИ, попросту неприемлемый в совр. аппаратуре воспроизведения звука.
15.10.2013, 06:08 | #97 (permalink) |
Маньякер
Это не недостаток, а, скорее, особенность. Ламповые усилители - это же не мифическая выдумка и не религия, это всего лишь только наука, наука, где все можно просчитать. Приложив свой ум и старания, легко можно добиться приемлемых результатов.
Рискну не согласиться. Всё относительно.... |
16.10.2013, 06:04 | #98 (permalink) |
Маньякер
Ничего не понял....
Выхожу утром на работу, в тамбуре подъезда лежит пакет-посылка, на мой адрес... из китая. Видимо вчера соседу отдали, пока меня дома не было. Вскрыл, а там долгожданные анодные колпачки. Таможня передумала? |
16.10.2013, 09:43 | #99 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Эйва услышалааааааааа
P.S. Они видимо поняли что они 1) выглядят глупа со своим заявлением 2) колпачки на таможне оказались никому не нужны
18.10.2013, 08:37 | #100 (permalink) |
Маньякер
Сегодня я бы хотел подробнее поговорить о схеме данного усилителя. Вдруг кто-то решит повторить....
В схеме я допустил несколько ошибок - одна из них - это не правильно нарисованный двойной триод (исправлено). Как бы печально это не звучало, но никто, НИКТО не заметил остальных ошибок. В своё оправдание скажу, что это не столько ошибки, сколько невнимательность + я ужасно болел в те дни и проектировал сразу две, почти одинаковые, схемы. Начнем с R7 и C3. Ладно, фиг с ним что не заметили R7, тут нужно было открывать паспорт на лампу и все просчитывать... НО C3 сдесь явно не пришей к, сами знаете к чему, рукав. А все дело в том, что сначала я рисовал схему с двухкаскадным предусилением и на её основе рисовал уже эту (там, на первой схеме можно заметить надпись VL1,1 ). Соответственно после R7 и C3 шел анод второго триода 6Н9С. Убираем их из этой схемы. Далее, Ультралинейное включение. Тут все без ошибок. Просто мне не понравилось звучание... Для Блюз\Джаза оно совершенно не подходит, драйва нет. Тетродное отыгрывает эти музыкальные направления куда интереснее (МОЁ ИМХО). Убираем R10 (Полностью отключаем эту клемму галетника) и отключаем от галетника отвод выходного трансформатора. Конденсатор C5. Ну... тут нюанс. Его ёмкость (по формуле) 500-1000мкф. Чем ближе к 1000мкф - тем глубже басс. НО стоит учесть так-же проходной конденсатор, точнее его тип. У меня бумажно-масляный серии К42У-2. Звук с ним сильно гулкий. По-этому я его зашунтировал слюдяным конденсатором на 3000пф а в катоде 6П7С конденсатор C5 поставил на 470мкф. Получилось интересно Катодные резисторы R9-R11 подбираются индивидуально для каждой лампы, т.е. то что стоит у меня может отличаться от вашего. Тем более напряжение питание у меня 320В. Катодные резисторы лучше ставить на несколько десятков Ом больше, чем в исходной схеме, потом уже, при настройке подбирать под ток анода 70мА. По выходным трансформаторам. Здесь на ваш вкус. Сечение 6 кв.см маловато. Я бы поставил (если бы у меня было) на железе ШЛМ25х32. НО, работа трансформатора на витом железе в качестве выходного, обрастает нюансами. Есть несколько методик расчетов выходников, от простейших до километровых... Для сложных расчетов нужно обладать хорошей базой знаний. С простым расчетом можно сделать хороший выходник начального уровня, для первых пробных запусков, тестирования, экспериментирования и познания особенностей ламповой техники.. Потом уже можно двигаться дальше, а можно и оставить своё детище на постоянной основе Силовой трансформатор. Тут все просто. "Анодная" обмотка рассчитана на ток 300мА и напряжение 200-230В переменного тока. Накальная обмотка на ток не менее 3,5А. Можно сделать две накальные, одну на один канал, вторую - на второй канал усилителя. В этом случае каждая обмотка должна обеспечить ток не менее 1,5А. Железо, габаритной мощностью, от 90Вт. У меня железо от компьютерной УПС.... это железо ЖУТЧАЙШЕГО качества, греется как кипятильник... Так-же есть обмотка на 8В переменки. Эту обмотку я сделал для питания коммутации анодного напряжения. Проще говоря - для питания реле Коммутация анодного напряжения. Тут я добавил реле (в схеме нет). В нижнем положении, переключатель на передней панели усилителя включает силовой трансформатор в сеть 220В, а второй группой контактов включает реле 12В. При этом контактная группа размыкает цепь анодного питания и замыкает цепь питания красного светодиода, размыкая питание зеленого светодиода. Это режим прогрева. В верхнем положении переключателя, трансформатор так-же включен в сеть 220В и отключает питание реле. Контактная группа реле замыкает анодную цепь и питание зеленого светодиода и размыкает цепь питания красного. В среднем положении все отключено. Можно использовать переключатель с тремя группами контактов - тогда отпадет надобность в реле. Но у меня такой не влез в корпус Провод сетевого питания, подходящий к переключателю, поместил в экранирующую оплётку, оплётку "посадил на землю". Ну, вроде всё сказал и вроде ничего не забыл. Надеюсь, пост получился информативным. ЗЫ: в аудиофильские заморочки я не лез, по-этому многое пришлось игнорировать ЗЫЫ: Отлаживал все экспериментально на слух, потому как пытался сделать не то что бы правильно (по графикам), а чтоб нравилось и что бы уху моему было комфортно и приятно Всем удачи! Последний раз редактировалось Wow4an; 18.10.2013 в 08:44 |
