21.12.2009, 19:38 | #32 (permalink) | ||
В моём компьютере он есть! ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ---------- После отсоединения дисковода, жёсткий диск появился и в диспечере устройств (т.е. без красного крестика или восклиц. знака)! ---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:32 ---------- http://s39.radikal.ru/i086/0912/e4/3d7660810bbe.jpg |
21.12.2009, 21:36 | #34 (permalink) |
Вот моя проблема, тоже постоянно вылетает драйвер dvd привода и не включается, т.е комп не видет привод, решается тем что драйвер удаляю, перезагружаю, драйвер устанавливается автоматически, после этого привод работает пару дней, а потом все заново, что то его гасит не пойму что. Если есть мысли то подскажите?
21.12.2009, 21:39 | #35 (permalink) |
Endrew, я DVDRom отсоединил, на фото уже без него, а этот CDRom у меня вообще отсутствует, это вроде виртуальный
21.12.2009, 21:48 | #37 (permalink) |
Вот такая надпись, но при нажатии не включается, как я написал выше "Устройство отключено. (Код 22)
Нажмите "Включить", чтобы задействовать это устройство" |
21.12.2009, 22:29 | #40 (permalink) |
надо подумать ,так с ходу пока не скажу
