19.12.2009, 18:39 | #11 (permalink) |
Endrew, Как я понял материнка: ECS K7S5A (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio) |
19.12.2009, 18:39 | |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Проект 4x4inwin Проект от Криса Проект Surcube Проект SigmaFlow |
20.12.2009, 14:27 | #14 (permalink) |
Endrew, Скорее всего IDE (в диспечере устройств о SATA ичего нет, только IDE), но для точости, как узнать наверняка? Дисководов два (CD и DVD), жёсткий диск один.
20.12.2009, 14:38 | #15 (permalink) |
ZmEy6, системник открывать надо ,только не забываем от сети выключать ,если шлейф к дисководу широкий - IDE ,на одном шлейфе должны быть дисковод и жесткий диск ,на другом один дисковод , джампера выставляете так ,там где дисковод и жесткий 1. master ( дисковод ) 2. slave ( жесткий ) ,на втором шлейфе на дисководе slave
20.12.2009, 16:04 | #16 (permalink) |
Поковырялся я в компе, вообщем отключил CD и оставил только DVD, теперь всё работает!
Но это всё равно не прошло:http://i072.radikal.ru/0912/3b/9280d2511086.jpg |
20.12.2009, 17:42 | #18 (permalink) |
Даже когда включаю пишет: Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39) Пытался найти драйвера, но не смог, не могу определить марку контроллера.
20.12.2009, 18:22 | #20 (permalink) |
И как это сделать?
