05.08.2015, 20:39 | #231 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Придал нужную форму пластине энкодера, шлифанул, отмыл. (на фото не шлифованная) Для примерной центровки пошёл один оборот бумаги. Платка подошла, но надо ещё придумать её дополнительное крепление. Подключил через USB, работает, надо переточить гайку М24, фиксацию корпуса уже придумал, осталось всё сделать.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
09.08.2015, 22:39 | #232 (permalink) |
Фантазёр со стажем
От энкодера на подшипниках, пришлось отказаться, сильная вибрация и шум,
устранить которые мне не удалось. И так что получилось, "нахимичил" я тут всякого но всё работает как надо, и появилась возможность регулирования датчика. И тихо ничего не шумит и не дребезжит, на оборотах до 600, шум от вентилятора больше чем от станка. Смотрите фото кому интересно задавайте вопросы.
15.08.2015, 17:03 | #235 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Уряя...! У меня циферки перестали моргать на мерялке.
На станке без заземления наводка 50 Гц амплитудой до 30 вольт, увидел испытывая китайский игрушечный осциллограф. Решил поменять кабель на линейке, экрана там точно нет. Нашёл шнур с экраном и ферритовым колечком, припаял, разъём USB пока не стал убирать, и вот оно счастье. По поводу наводок, есть у меня сетевой фильтр от стиралки, и ещё один даже более мощный, нельзя ли его поставить, не уверен только как будет чувствовать себя частотник и импульсные блоки питания. Сделать заземление довольно проблемно, 4-й этаж в хрущёвке, щитов в подъезде нет, автоматы установлены в ниши под потолком, занулить опасно.
15.08.2015, 19:52 | #237 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Не не надо, хотя есть у меня один сосед... но остальных жалко, особенно соседок.
В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
15.08.2015, 21:51 | #238 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Валеркин ,все правильно , а еще в добавок трубы будут гнить быстрее . DiM ,ты думай , прежде чем что-то говорить ...
Грубый, но справедливый |
15.08.2015, 22:10 | #239 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
да я что электрик чтоли, логически прикинул хрен к носу, типа вроде все правильно трубы ток проводят - проводят, в землю оходят - уходят, а уж подводные камни ввиде соседей это в процессе обсуждения выходят)) Мое дело посоветовать, сейчас вот выяснили что так делать не надо!
15.08.2015, 22:50 | #240 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Нифига себе игрушечный осциллограф)))
