24.04.2015, 18:04 | #132 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Друзья! Хватит флудить и хвалить, испорчусь.
Пришли все заказы, работы завались, испытываю схему, почти сделал кожух для гитары. Прислали и новый патрон, правда китайский но с виду вроде хорошо сделано, во всяком случае лучше чем мой разбитый.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
25.04.2015, 17:18 | #133 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сделал коробку, теперь надо всё разместить, места не очень много.
Кроме этого надо продумать охлаждение, но главная забота крепление шкива на винте подач, шкив дюралевый шпонка может разболтаться, от толчков. Вот такой патрон прислали китайские друзья.
25.04.2015, 20:36 | #135 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Временно конечно, что не надо откручивать на заклёпки,
всё будет шкурится, грунтоваться, красится, кнопочки, надписи, панели. Но надо сначала внутренности сделать.
26.04.2015, 00:37 | #137 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ну БП и драйвер ШД не греется, а сам шаговый двигатель
прилично на резьбах с шагом больше 1,75мм, правда ещё не делал настройки да и такие резьбы раз в 10 лет.
27.04.2015, 19:34 | #140 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня сотворил кучу дел, установил шкивы, перевёз станок домой, доделал крепление ШД, поставил патрон.
Как уже говорил, винт подачи немного был кривой на конце, это не помешало. Проточили до ровного, сделали резьбу М10, далее вручную напильником сделал квадрат, то же самое на шкиве, всё получилось. Второй шкив, просто нарезал резьбу под винт М6 и прикрутил, на валу движка есть лыска. Патрон подошёл, встал плотно по старой проточке, единственное один болт крепления туго лез в отверстие, немного расточил отверстие круглым напильником. Индикатор на работе, точность проверил подведя суппорт, на глаз нормально, старый бил чуть ли в 2мм.
