04.03.2015, 15:27 | #91 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Было бы полено, настругал бы Буратин |
06.03.2015, 22:08 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Обычно в струйниках и матричных (даже могучих, многих довелось препарировать) ставят шаговые двигатели сравнительно небольшой мощности и с шагом 7,5 градусов (48 шагов на оборот).
Для подач станка (особенно точных и с хорошим моментом/удержанием) нужен двигатель помощнее (NEMA 23 или 34), с полным шагом 1,8 градуса (200 шагов на оборот). И то не всегда этого бывает достаточно, приходится или дробить шаг, или ставить дополнительную понижающую редукцию. Особенно это будет актуально для дробных значений при резьбонарезке |
07.03.2015, 22:15 | #93 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
и дробить шаг. Заказал вот такой, подбираю драйвер.
08.03.2015, 19:27 | #94 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот примерно такие в моих принтерах и стояли, только покороче, более квадратные. Рукой не сдвигались)))
08.03.2015, 20:05 | #95 (permalink) |
Фантазёр со стажем
09.03.2015, 15:21 | #97 (permalink) |
В том и дело, что покороче
*согласно диаграмме, момент 2,2Нм у мотора будет достижим при 68В*3,8А=258,4Вт. Это несколько больше, чем требуется для таскания кареток/головок А на чем планируется редуктор - ремень или косозубые/шевроны/эвольвентные? Вал под шестерню будет как-то разгружен дополнительно? *просто на эскизе место под редуктор выглядит довольно небольшим для упоров, а по утверждению даташита радиальная "гулянка" будет существенной даже при небольшой нагрузке (данные от Leadshine): и драйвер в первом приближении видится на 80В 6-8А...дешевым китайцем на TB6600 обойтись не получается... |
09.03.2015, 23:13 | #98 (permalink) | |
Фантазёр со стажем
что десять раз переделаю но своего добьюсь, на рисунках всё примерно, пришлют детали, будем изобретать. Между ШД и валом с шестернёй возможна такая муфта: Вот как реализовано на таком же станке, и работает, но мне не нравится, поаккуратней бы, буду делать по своему, применяя втулки или подшипники.
09.03.2015, 23:56 | #99 (permalink) |
Валеркин, муфта (что разрезная, что сильфонная) тут вряд ли будет панацеей. Да, она уберет часть вибраций от ходового к мотору и может выручить при несоосности/пререкосе, но добавит люфт в передачу, дополнительно к шестеренчатой паре и маточной гайке. Предохранительную функцию также не несет.
Думаю, Вы уже наверняка просмотрели не первый вариант "электрогитары" (сам давно наблюдаю за реализованными проектами). В большинстве случаев создатели так же наращивают общий габарит станка посредством продольной установки двигателя/соединений/редукции. И столь же упорно применяют прямозубые пластиковые шестерни, особо не заботясь о неотвратимом износе пары и компенсации люфта. При этом обычный 2-4-заходный стальной червяк в паре с бронзовой ведомой будет иметь и бОльший коэфф. передачи, и бОльшую площадь контакта, и элементарную выборку люфта прижимом, и возможность расположения двигателя перпендикулярно. Не хотите применить у себя? |
10.03.2015, 09:24 | #100 (permalink) |
Я ОЧЕНЬ извиняюсь ! Но исходя из практики. имею вопрос:- Стоит ли овчинка выделки? Ибо резьбы можно и скорее всего режем дома метчиками и плашками и далеко не каждый день. А вот автоподачу инструмента вижу необходимой. и на ходовом валу.НО не ВИНТОМ. А в общем.Ваша работа мне очень по душе. Еще раз извините!
