Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 31.10.2014, 19:21   #31 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Нормальная покраска и структура полученная тоже нормальная! - хотя конечно мне нравится "техно" покраска на старом оборудовании.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 21:49   #32 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от Валеркин Посмотреть сообщение
Двигатель думаю найду или куплю, в инете один мастер сказал, что поставил всего 270 ваттный и работает.
Если ходовой винт (судя по фото) отсутствует и гитара без шестерен, то двигателя ватт на 250 - 300 действительно может пока быть достаточно. Сам живу с 270-ваттным на 16Т02. Но вот с коллекторником я бы не советовал заморачиваться - для продолжительных работ оптимальнее связки "асинхронник + частотник на 0,4...0,5кВт" пока не придумано...
З.Ы. станину шабрить не придется?
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 01:13   #33 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Да не знаю ещё, сначала с передней бабкой разберусь,
там втулки точно надо шабрить, индикатор надо купить,
да много чего надо, шабера есть у токаря на работе под
сферические поверхности, а вот под плоскости надо делать.
Да краску для шабрения надо, я и не тороплюсь, всё купить
надо, по финансам не тяну пока. Уже детали предлагают
недостающие. Пока привод на уме, думаю...
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 20:24   #34 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
У меня затишьё, занимаюсь движком от стиралки, сегодня первый "успех", на плате управления бабахнуло,
правда не очень сильно, сгорела тонкая дорожка, просто плата универсальная, для разных двигателей, а я случайно впаял
лишний диод, сейчас "короткое" на питании +5в, ещё не нашёл что пробило, 2 диода с "коротким" нашёл, замыкание не
устранилось. Только бы не микроконтроллер, а то вся затея на смарку, плата родная с машины, отложил всё до понедельника.
Я не переживаю, чего не бывает, может оно и к лучшему, так как не уверен, в нормальной работе схемы
Старый 11.11.2014, 20:23   #35 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Продолжаю, похоже я таки спалил контроллер, при подаче питания включаются все реле и горят все светодиоды.
Думаю о частотнике и новом движке, полазил по инету не нашёл трёхфазных двигателей, с возможность включить в треугольник,
что самому переделывать, главное что частотников с однофазным питанием полно. Завтра принесут ещё движок от стиралки
с платой управления, эксперимент №2.
Сегодня разобрал и почистил фартук, внутри всё как новое, похоже вал продольной подачи никогда не использовался,
единственное что не хорошо сорваная резьба на винте крепления маховичка подачи, внутреннюю резьбу поправлю,
ну и новый винтик.
Старый 11.11.2014, 21:39   #36 (permalink)
Китайский мастер
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Имеется точно такой станок,двигатель 3х фазный запускаю через конденсаторы что очень не удобно так что про двигатель от стиралки желательно по подробней))
Китайский мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 07:03   #37 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Сообщение от Китайский мастер Посмотреть сообщение
Так надо сделать или купить частотный преобразователь и все дела.
А с коллекторным двигателем от стиралки одна морока, там же 15000 об/мин,
их же надо укрощать, возится с таходатчиком.
Старый 13.11.2014, 15:26   #38 (permalink)
Китайский мастер
Примерная стоимость частотника чтобы запустить 3х киловатный движок?
Старый 13.11.2014, 16:04   #39 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Паспортная мощность мотора для настольников типа MN-80/ТВ-16 не превышает 0,5кВт (киловаттный будет явно излишен, пожалейте трансмиссию).
Частотник "1ф->3ф"в Китае (с доставкой к нам) обходится обычно в $120...200 и 1-2 месяца ожидания прибытия.
Старый 17.11.2014, 21:39   #40 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Продолжаю, нашёл вот такой двигатель, вскрыл немного почистил, внутри всё нормально,
треснула одна пружина поджима подшипника, подлючил звездой к 380 В работает, замерял ток
клещами что то мало даже ампера нет, хотя клещи на 1000А с цифровым индикатором.
Марку движка не знаю, хотя он от промышленной швейной машины (был остаток муфты сцепления)
на шильдике удалось разобрать что 220/380 треугольник/звезда, и что сделано в СССР так это и так ясно.
А вот мощность и обороты неизвестны, обороты <= 1500 может кто подскажет, корпус чугунный, намотан
проводом примерно 0.4-0.5 мм.
Не смотря не на что, заказал в Китай простенький частотник, и начал разработку кронштейна крепления движка.
На первое время что бы хотя бы прокрутить шпиндель после шабрения сойдёт, а потом посмотрим.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
