03.11.2019, 19:36 | #11 (permalink) |
из мох идей это поставить фрезу(концевую если найду, ну или как то токарный резец закрепить в патрон, что бы работал как фреза) в патрон, и уже на этой резцедержке фрезеровать плоскость потом прикреплять как то полосу стальную, и фрезеровать, придумать приспособу какую что бы угол сделать. и фрезеровать ласточкин хвост таким образом. Это на крайний случай, хотелось бы что то попроще |
03.11.2019, 19:36 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Продам станок токарный ТВШ-3, сверлильный станок, компрессор, отрезной станок по мета Что это за токарный станок? Токарный станок 1К62 Токарный станок из LEGO Самодельный токарный станок |
03.11.2019, 20:12 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Признаться очень удивлен. Не ожидал. Причем в положительном смысле.
В паре тройке слов сможете описать предполагаемые работы на станке, который планируете изготовить.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.11.2019, 20:31 | #14 (permalink) | |
Он уже впринципе точит алюминий, но со сталью проблемы. возможно из-за бабки передней, там внутри вал тонковатый, точные размеры не помню, а патрон у меня 200-й, и я вот думаю что при нагрузке его просто начинает гнуть, поэтому он так требезжать сильно начинает. Но возможно я ошибаюсь. так же подшипники там радиальные шариковые, нужно заменить хоть с одной стороны на конический подшипник. А и кстати, почему я думаю что это всё из-за вала он так дребезжит. Когда точил планшайбу, стружка закручивалась, всё очень круто было, правда синяя, но это всё пустяки, нужно скорость уменьшить. Когда ставлю патрон, зажимаю заготовку стальную, и он сразу начинает дребезжать, никак не хочет работать, люфтов в кулочках не заметил, поэтому такой мой вывод. Ну или посадка под патрон на планшайбе плохо выточена. Последний раз редактировалось Shkadov; 03.11.2019 в 20:39 |
03.11.2019, 20:51 | #15 (permalink) | |
03.11.2019, 21:09 | #16 (permalink) | |
Дребезжит у вас- отсутствие необходимой жесткости. Взять к примеру суппорт. Он не просто под своим весом и силами резания должен на ваших уголках лежать, его хотя бы притянуть к вашим "направляющим".
Даже не знаю, как и чем помочь. Вот к примеру, есть у меня фрезер ЧПУ, собранный на шпильках и профилях. По факту же ни какой это не фрезер. Так, гравёр. Ибо жесткость мала, шпиндель тяжел, металл не возьмет, только с деревом играться. Вот и стоит, не знаю, что делать. Вернее знаю, но комплект валов, направляющих и муфт выходит для меня дороговато. Но делать вторую такую же игрушку- опять же для чего? Ваш случай в этом плане не отличается от моего. Давайте может по другому. Вернее с другой стороны. От вас предполагаемый конструктив, исходя из имеющегося у вас материалов и оборудования. Со своей стороны дам критику, совет подсказку или обоснованную попытку отговорить. Возможно так быстрее сдвинуться дела. Ибо вижу, запал у вас есть. Кстати на металлическом форуме не были?
03.11.2019, 21:51 | #18 (permalink) |
Да я в курсе. Может там не видно но там по середине суппорт поджимается сделана каретка такая на 2 оси, и получается 4 подшипника, и всё это прижимает. но по середине это я приворил уголок, и он не ровный, поэтому хочу прижим переделать по бокам суппорта по одному подшипнику, что бы перекоса не было. Впринципе по продольной подаче вопросов нет, подожму суппорт подшипниками к боковому швеллеру что бы ездил. Залью бетоном всё, предворительно завежу всё арматурой какой нибудь. Должно быть нормально. а вот с поперечной подачей беда, не знаю что сделать даже. Идеи если и появляются то сразу же отпадают. Как вариант найти малую продольную от станка какого нибудь, но опять же дорого это всё. А всё навсего вопрос и вся загвоздка в этих направляющих поперечной подачи. всё остальное решаему, и не сложное. заднюю бабку тоже залью бетоном. Поэтому ищу решение на форумах, в ютубе, в вк даже искал. Вот так вот почти неделю хожу думаю только об этом, потом надоест и всё забрасываю на месяц. Потом увижу его и опять начинается) В идеале придумать что нибудь на подобии плоско шлифовального станка и сделать ласточкин хвост. Но опять же, что бы шлиф станок сделать, нужны направляющие, замкнутый круг. Просто болгаркой вырезать по уголку под 45градусов, я что то не решаюсь, не смогу я добиться точности. Ну один я сделаю а как второй повторить не знаю
04.11.2019, 11:53 | #19 (permalink) |
Сходи. Там много интересного. Сейчас вот глянул. Спер пару фоток.
Как раз ваш случай- сварка и болгарка.
04.11.2019, 13:06 | #20 (permalink) | |
наподшипниках, направляющие, самодельный, токарный |
