03.11.2019, 02:27 | #1 (permalink) |
Самодельный токарный станок. Вид направляющих
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (04.11.2019) |
03.11.2019, 02:27 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Продам станок токарный ТВШ-3, сверлильный станок, компрессор, отрезной станок по мета Что это за токарный станок? Токарный станок 1К62 Токарный станок из LEGO Самодельный токарный станок |
03.11.2019, 07:06 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
1. При написании сообщения нажмите внизу "Расширенный режим".
2. Далее рядом со смайликом есть скрепка "Вложения" 3. "Выберите файл" 4. "Загрузить" 5. Жмете на скрепочку, вываливается список загруженых файлов. Тыкаете на нужный, он вставляется в сообщение, где в данный момент стоит курсор. 6. Все. Вот ваше |
03.11.2019, 07:29 | #3 (permalink) | ||
Такого типа направляющие необходимо обязательно обеспечить защитой от пыли и стружки. Плита под резцедержатель к уголкам приварена? Или она (плита) не правильно изображена? Уголки, после сборки и регулировки необходимо зафиксировать штифтом. Либо прихватить сваркой. В зависимости от разбирать будет необходимость или нет. |
03.11.2019, 07:30 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Изучите эту инструкцию перед тем, как опять пытаться вставить картинки Как вставить картинки в свой пост
Необходимо учитывать, что существует ограничение на типы файлов, размер и разрешение.
Убить всех человеков! |
03.11.2019, 08:23 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
А по мне — так НЕ пойдёт! Использование уголков для направляющих, с их перекосами, неоднородной толщиной и пр. гробит всю конструкцию напрочь! Уже одно то, что подшипники будут скользить не по плоскости, а лишь краем ободов по узкой полоске (из-за клиновости стенок уголка) вызывает большие сомнения в жизнеспособности конструкции. Уж если не можете разжиться хоть каким-то подобием рельсов, то хоть швеллеры используйте, причём в качестве опорной — непременно ВНЕШНЮЮ поверхность, а не внутреннюю.
03.11.2019, 09:07 | #6 (permalink) | ||
Здесь спорить бессмысленно. Причин две:
1. Цитата:
2. Цитата:
Нет ни слова о природе уголка. Возможно по планам будет стоять фрезерованный, с ровными углами и чистыми поверхностями. Опять же предположение, ибо нет конкретики вообще.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.11.2019, 11:56 | #7 (permalink) | |
03.11.2019, 12:48 | #8 (permalink) |
Простите, но не могу сдержаться. И чему же только учат уже на 5м курсе профильного для вашего вопроса вузе (!), что такие вопросы появляются у вас?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
03.11.2019, 13:00 | #9 (permalink) |
С чего такой вывод? Галтель в углу? Так при фрезеровке я ее тоже бы сделал/оставил. Конечно я в душе понимаю, что взять готовый уголок много проще. Но ведь инженерный факультет. Могут все.
А вот данному "чертежу" я бы не доверял вообще. Это не прорисовка готового. Это набросок предположения.
03.11.2019, 19:21 | #10 (permalink) | |
наподшипниках, направляющие, самодельный, токарный |
