04.10.2014, 09:25 | #241 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
установил последний дебиан на виртуалку с флешки. никаких сложностей установки не вызвало. пока что заметил, то что локализация на русский есть не везде. подходят ли репозитории убунту к дебиан? могут ли возникнуть проблемы, в будущем или сразу если в юнити или в крысу установлю софт с кед? довольно хороший софт попадается с кед, которого нет в других де. начинаешь устанавливать, и идет загрузка чуть ли не всего/или всего окружения кед. п.с. скажу сразу что кеды устанавливать нет желания, две рабочие среды определились, это крыса и юнити, вот между ними и не могу сделать выбор. Цитата:
Ubuntu, Xubuntu и Mint Xfce. Настройка ОС и софт для них - Технический форум столько искал и сегодня заметил. |
18.11.2014, 07:39 | #242 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 14
15.02.2015, 00:44 | #245 (permalink) |
уже несколько дней гоняю хубунту как гостевую ос, где основной ос является вин 8.1
не ожидал что в линукс среде бывают такого качества шрифты ))) за все время знакомства с линукс средой впервые вижу в ней отличные шрифты, такие же как в винде ))) запускал сегодня офис 2007 и тотал командер на хубунту ))) пока что проблем не наблюдаю в работе этих софтин. только вот действительно нужные две программы, снагит и фабрика форматов не хотят корректно работать. видео мануал по установке дебиан: слушать ничего не надо, надо просто смотреть. п.с. по больше бы таких уроков. |
25.02.2015, 11:14 | #246 (permalink) | |
Вместо фабрики форматов - FF Multi Converter. Интерфейс, конечно, попроще у них. Сам не пробовал с ними работать, но судя по отзывам, со своими задачами справляются. PS. Ссылки вставлять не могу, погуглите в яндексе. |
25.02.2015, 12:04 | #247 (permalink) | |
про эту софтину в курсе:
просто в снагит это всё делается в одном окне и плюс я не могу для линукс найти софтину что делает скрин прокручивающегося окна приложений, а со снагит это возможно. я посмотрю в репах. спасибо. |
20.05.2015, 18:13 | #248 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Ребята, кто навострился с пользователями в этой чертовой системе?
что имею: Поднята самба, самба имеет конфиг: [global] workgroup = WORKGROUP server string = %h server (Samba, KODI) netbios name = KODI dns proxy = no name resolve order = hosts wins bcast guest account = smith load printers = no show add printer wizard = no log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 1000 syslog = 0 panic action = /usr/share/samba/panic-action %d encrypt passwords = true passdb backend = tdbsam obey pam restrictions = yes unix password sync = yes passwd program = /usr/bin/passwd %u passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* . pam password change = yes map to guest = bad user [Downloads] path = /home/smith/Downloads comment = Downloads Folder writeable = yes browseable = yes guest ok = yes create mask = 777 directory mask = 777 security = share Соответственно в этой папке есть еще папки. В хроме настроена закачка всего мусора на самбу. С этим проблем нет, как с удалением\редактированием\созданием. еще на сервере есть демон трансмиссии и он пашет под другим юзером. и заливает барахло в эту же папку, что прописана в самбе. Фишка в том, что создаются они под юзером демона и мой "smith" не получает полного доступа к папкам в папках и файлам, что находятся не в корне прописаного. Вопрос: 1) Как докинуть прав "smith"? или 2) Как заставить работать демон трансмиссии под smith? PS: если в гуест акк (конфиг самбы) вписать "рут" то все удаляется на ура. всякие chmod -R 777 или chown -R smith:smith помогают разово. хочется что бы это место на диске было всегда доступно для полного доступа для всех пользователей так скажем. оказывается у трансмиссии задается пользователь в скрипте запуска. но замена его ведет к куче проблем, приходится все файлы трансмиссии chown`ить на smith. Это убрало проблему удаления и редактирования файлов, но запуск так и не разрешен Перенастроил самбу на security = user, теперь из под винды могу менять права на файлы, но запуска так и нет. так же это оказывается не верно, в версии 3(с убунту 10.чета там) эти команды изменили. на force create mode = 0777 force directory mode = 0777 но тоже не помогает запуску. |
02.07.2015, 02:33 | #249 (permalink) |
установил сейчас на ноут жены крысу 15.04 х64, рядом с вин 8.1 корп х64
все драйвера установились самостоятельно, все работает и ноут летает. |
06.08.2015, 14:13 | #250 (permalink) |
Вчера Ребеку поставил. Вроде нормальная такая.
