17.01.2013, 17:15 | #11 (permalink) |
17.01.2013, 17:15 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Терминал под убунту Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
17.01.2013, 22:48 | #13 (permalink) |
Спсибо! На жёстком диске никаких нужных данных не хранится. Буду переустанавливать систему в общем по новой. Просто заинтересовал вопрос: "чем вызван такой вывод на Экран". Позже отпишусь после переустановки, а то может и переустанавливаться не захочет)
18.01.2013, 19:15 | #14 (permalink) | |
Системный администратор
к сожалению так просто смотря на монитор не понятно....нужны какие-нить логи надо понять - что именно было ДО падения..... переустановка крайний случай - интересно же что было причиной - я бы не стал торопиться с переустановкой ну а на будущее - в я вот не сторонник убунту - на любое обновление смотришь с опаской присмотрись к дебеан - все тоже самое только стабильнее... ...ну и жесткий проверь на всякий))) |
19.01.2013, 06:02 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 14
И я бы все-таки сначала без переустановки потыкался, с помошью любого LiveCD линуксового, или сделал бы загрузочную флэшку. Это не винда, переустановка в линуксе - самая крайняя мера |
04.02.2013, 21:21 | #16 (permalink) |
Да плохое у вас начальство у меня у друга на работе на всех пк пиратская винда стоит и ничего начаство настояло ставте винду сами, все с одного диска и ставили, а ubuntu у тебя древня новее нету.
05.02.2013, 15:28 | #18 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
В апреле. Но 12.10 является LTS, и как бы её ещё можно ставить. А лично у меня недавно тоже была проблема с подключением репозиториев на 10.10. Придётся ставить 12.10.
05.02.2013, 19:16 | #19 (permalink) |
Отвечая на твой вопрос, хочу уточнить - а на этом компе с Убунтой случайно обновлений не делали?
По твоему скриншоту - машинка не нашла файл initrd, который необходим для версий ядра старше 2.4.x Либо, как писали раньше, обновилась неудобно, либо перезагрузили невовремя - такое бывает. Как решать - ну вот, у тебя BusyBox и спрашивает, по какому пути искать initrd, тебе надо ему этот путь сообщить, или, если файл не существует, пересоздать его. |
06.02.2013, 03:35 | #20 (permalink) |
Да проблема видна сразу: GRUB не знает, где корневой раздел с initrd. Можно, конечно, командами GRUB'а поправить все и загрузиться, но я бы лучше загрузился с флэшки или LiveCD и быстренько поправил загрузчик.
Загрузиться, сделать в консоли сначала fdisk /dev/sda а в нем просто нажать "р" и посмотреть, на каком разделе стоит система, и потом набрать: grub-install --root-directory=/dev/sda2 /dev/sda Перезагрузиться уже с жесткого, и в системе в консоли уже sudo update-grub, и всё |
