08.02.2013, 18:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Да элементарно: прошло обновление или ядра или libc, или утилит базовых... Слетел UUID винта - я сталкивался... Вот и... Чтобы понять причину, надо загрузить систему и курить логи
Воспроизвести можно, если в системе стоит автоматическое обновление, например |
10.02.2013, 12:44 | #23 (permalink) | ||||
Приношу извинения за долгое отсутствие ответа. Ибо я щас в отпуске до 19 числа, и не заходил на фаорум технарей)) Проблема решилась переустановкой Убунты 10.04 на неё же. Мой второй (старший) сотрудник - администратор ИТ отдела просто переустановил линукс и всё.. не успел я разобраться в проблемме. А я работаю "Техник ЭВМ" - моя специальность на работе).
По какому пути пройти, чтобы открыть логи? И последний вопрос: Как я могу узнать автоматическое обновление стоит в системе или нет на Убунте на моей? =)) спасибо за ответы, надеюсь я не слишком Вам всем надоел ещё за много вопросов))) извиняюсь... если так.. |
11.02.2013, 16:17 | #25 (permalink) |
Такое на убунту вроде было. Щас точно не припомню, но вроде когда я хотел сделать русский язык (ибо все панельки на рабочем столе были на Английском языке) появлялся не значок в области уведомлений, а окошко с запросом - хотите ли вы загрузить пакет обновлений для русского языка, вроде, что то такое было.
12.02.2013, 06:30 | #26 (permalink) |
Все логи находятся в каталоге /var/log. Syslog - общий системный журнал, messages - сообщения ядра и системы. Посмотреть можно командой cat /var/log/syslog, в режиме реального времени - командой tail -f /var/log/syslog.
Ставятся ли обновления без запроса или нет можно в настройках системы - есть там пунктик установки обновлений автоматом, вручную, без обновлений и вывод подтверждения. Теперь initrd. Это архив с модулями, необходимыми для загрузки системы - например, модули на звук, жесткие диски и т.д. Ядро при запуске распаковывает этот файлик в оперативную память и инициализирует необходимые модули - например, для подключения требуемых файловых систем и разделов. НаходИться файлик может где угодно, обычно он лежит в каталоге /boot, а в корневом каталоге на него и на ядро делаются символьные ссылки - /vmlinuz это ядро, initrd.img - это инит и есть. |
13.02.2013, 18:13 | #27 (permalink) |
Ну по поповоду дебиана я поспорю так как система очень гибкая для настройки)Прросто мен кажется проблема в том что автор поста не желает розбиратся в никсах,по повду бубнту скажу что она примитивнлучше бы майнт поставили, по поводу интерфейса все никси похожи,не у читывая фряху, а ава втору скажу просо почитать и почихлить туже самую убунту и розобратся чо да как))))
14.02.2013, 01:22 | #28 (permalink) | |
14.02.2013, 09:11 | #29 (permalink) |
Убунту, вообще-то, основана на Дебиане. И у них процентов 90 - всё общее.
