20.12.2012, 12:55 | #1 (permalink) |
Проблема с Убунту 10.04
Как от этой штуковины избавиться. И в чем может быть проблема? P.S. В Линуксе я плохо соображаю. Подскажите пожалуйста Человеки) |
20.12.2012, 12:55 | |
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Терминал под убунту Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
12.01.2013, 06:55 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
Хмм... Сначала идет трейс, что ядро упало, потом, соответственно, что не может подмонтировать разделы и не находит инит. Я бы сначала залез в загрузчик - если это grub, то ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть параметры загрузки: у меня как-то было после обновления ядра, что UUID дисков поменялись и система тоже не грузилась. Исправилось исправлением командной строки загрузчика (вместо root=UUID... я поставил root=hd(0,1) и т.д.), после чего из консоли я уже отконфигурировал grub, чтобы он грузился по названию устройства, а не по UUID. Также пришлось поправить /etc/fstab - там тоже были прописаны точки монтирования как UUID а не /dev/sd...
15.01.2013, 12:59 | #5 (permalink) |
Думаю стоит правда переустановить. Ибо Хрюшку организация моя не хочет приобретать)) преимущественно они "положут денюжки себе в корман" нежели будут приобретать для парка компьютеров в колличестве около 120 ПК платные Операционные Системы... Поэтому нам специалистам приходится искать альтернативы Бесплатных (свободых Программных Обеспечений) типа Убунту 10.04
15.01.2013, 13:03 | #6 (permalink) |
Корпус системного блока не разбирали, потому что там стоят пломбы, сдирать я их не хочу, потому что они ещё находятся на сервисном обслуживании как я знаю около полу года. Внутренности поэтому никакие не меняли из за Плоб бумажных.
15.01.2013, 13:09 | #7 (permalink) |
Слушайте. Повторюсь. Я нуб в линуксе))) можно поподробнее пожалуйста)
1) Что такое "трейс"; 2) Как мне зайти в загрузчик; 3)Инит как я понял - это файлик из образа который я устанавливаю с флешки (тоесть из получившейся загрузочной флешки это один из файликов который лежит в корневой папке флешки? Верно?); 4) и четвёртый вопрос) что за "grub" и "UUID" ) Просьба в "гугл" не отправлять меня) |
15.01.2013, 15:49 | #8 (permalink) |
Так... Трейс - это то, что ядро писАло на экране.
В загрузчик? Хотелось бы знать, какой именно установлен. Убунта 10.04 - довольно старая, может быть два загрузчика: Lilo и Grub Инит - это, так сказать, образ виртуального диска: при загрузке ядро разворачивает его в память, в ините находятся модули (драйверы) для железа. Grub - загрузчик системы. UUID - это немного сложнее... Каждый диск в системе имеет свой идентификатор - UUID. Так вот, возможно подключение дисков к системе по идентификатору, а возможно и прямым указанием - например, что /dev/sda2 это / (корень). Подключение по UUID как-то вглючивало, идентификаторы поменялись почему-то... В вашем случае точки монтирования лучше указывать напрямую - железяки-то не меняются... Вариант решения: сделать загрузочную флэшку или загрузиться с сидюка с линуксом. Далее, сделать chroot в старую систему и поправить /etc/fstab и, возможно, загрузчик. Подробнее могу рассказать или по аське 44772801 или по агенту eduard70 <собака> mail.ru |
17.01.2013, 11:02 | #10 (permalink) |
Добавил. Просто учти, что у меня время - москва + 7
