16.11.2016, 10:57 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Всё работает хорошо кроме этого пкм, а точнее, если через пкм отключить звук, то в i3 он не включается пока не зайти в xfce4 и включить звук в панели регулировки звука. Нашел решение проблемы. По пути: /usr/share/i3blocks/ в файле: volume параметр: 3) amixer -q -D $MIXER sset $SCONTROL $(capability) toggle ;; # right click, mute/unmute сменить на этот: 3) amixer -q -D pulse sset Master toggle ;; # right click, mute/unmute И проблема со звуком пропала.... |
17.11.2016, 00:02 | #22 (permalink) |
Автозагрузка софта типа xneur или clipit, то есть тот софт что их значки нужны в панели.
В конфиге i3: Код:
exec clipit exec gxneur & |
23.04.2017, 23:45 | #25 (permalink) |
нужно было задать параметр окна терминала, так что бы он запускался в верхней части экрана монитора и нашел решение.
В файл конфига i3 внести такой параметр: Код:
bindsym F12 exec terminator --geometry=+630+0 |
04.05.2017, 19:20 | #27 (permalink) |
Щели между окнами запилил:
Если был установлен пакет i3, то удалить его и скачать архив: i3gaps.zip установить два пакета из архива: Сперва xcb-util-xrm_1.2-0_amd64.deb и после i3-gaps_4.13-124_amd64.deb Далее в файл конфигурации i3 внести параметры: Код:
############################# ### settings for i3-gaps: ### ############################# # Disable window titlebars entirely for_window [class="^.*"] border pixel 1 # Set inner/outer gaps gaps inner 10 gaps outer 0 # Additionally, you can issue commands with the following syntax. This is useful to bind keys to changing the gap size. # gaps inner|outer current|all set|plus|minus <px> # gaps inner all set 15 # gaps outer all plus 10 # Smart gaps (gaps used if only more than one container on the workspace) smart_gaps on # Smart borders (draw borders around container only if it is not the only container on this workspace) # on|no_gaps (on=always activate and no_gaps=only activate if the gap size to the edge of the screen is 0) smart_borders on # Press $mod+Shift+g to enter the gap mode. Choose o or i for modifying outer/inner gaps. Press one of + / - (in-/decrement for current workspace) or 0 (remove gaps for current workspace). If you also press Shift with these keys, the change will be global for all workspaces. set $mode_gaps Gaps: (o) outer, (i) inner set $mode_gaps_outer Outer Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global) set $mode_gaps_inner Inner Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global) bindsym $mod+Shift+g mode "$mode_gaps" mode "$mode_gaps" { bindsym o mode "$mode_gaps_outer" bindsym i mode "$mode_gaps_inner" bindsym Return mode "default" bindsym Escape mode "default" } mode "$mode_gaps_inner" { bindsym plus gaps inner current plus 5 bindsym minus gaps inner current minus 5 bindsym 0 gaps inner current set 0 bindsym Shift+plus gaps inner all plus 5 bindsym Shift+minus gaps inner all minus 5 bindsym Shift+0 gaps inner all set 0 bindsym Return mode "default" bindsym Escape mode "default" } mode "$mode_gaps_outer" { bindsym plus gaps outer current plus 5 bindsym minus gaps outer current minus 5 bindsym 0 gaps outer current set 0 bindsym Shift+plus gaps outer all plus 5 bindsym Shift+minus gaps outer all minus 5 bindsym Shift+0 gaps outer all set 0 bindsym Return mode "default" bindsym Escape mode "default" } В моем случае, это 4. |
10.09.2017, 16:15 | #28 (permalink) |
Борьба с тирингом.
Как его победить в XFCE я писал тут: Устранение тиринга на видеокартах от NVIDIA В i3 я делаю так: Устанавливаю Compton, легкий, композитный менеджер: Compton | Русскоязычная документация по Ubuntu Код:
sudo apt-get install compton Код:
exec --no-startup-id compton -b |
11.09.2017, 23:38 | #29 (permalink) |
Выкладываю конфиг:
Код:
# This file has been auto-generated by i3-config-wizard(1). # It will not be overwritten, so edit it as you like. # # Should you change your keyboard layout some time, delete # this file and re-run i3-config-wizard(1). # # i3 config file (v4) # # Please see http://i3wm.org/docs/userguide.html for a complete reference! set $mod Mod4 # Font for window titles. Will also be used by the bar unless a different font # is used in the bar {} block below. font pango:Terminus Re33 8 # This font is widely installed, provides lots of unicode glyphs, right-to-left # text rendering and scalability on retina/hidpi displays (thanks to pango). font pango:Terminus Re33 8 # Before i3 v4.8, we used to recommend this one as the default: # font -misc-fixed-medium-r-normal--13-120-75-75-C-70-iso10646-1 # The font above is very space-efficient, that is, it looks good, sharp and # clear in small sizes. However, its unicode glyph coverage is limited, the old # X core fonts rendering does not support right-to-left and this being a bitmap # font, it doesn’t scale on retina/hidpi displays. # Use Mouse+$mod to drag floating windows to their wanted position floating_modifier $mod # start a terminal bindsym $mod+Return exec terminator --geometry=+630+0 # kill focused window bindsym $mod+Shift+q kill # start dmenu (a program launcher) bindsym $mod+d exec rofi -show run -xoffset -815 -yoffset -350 -width 15 -lines 15 -bc "#DCDAD5" -bg "#DCDAD5" -fg "#000000" -hlbg "#A09D9D" -hlfg "#000000" # There also is the (new) i3-dmenu-desktop which only displays applications # shipping a .desktop file. It is a wrapper around dmenu, so you need that # installed. # bindsym $mod+d exec --no-startup-id i3-dmenu-desktop # change focus bindsym $mod+j focus left bindsym $mod+k focus down bindsym $mod+l focus up bindsym $mod+semicolon focus right # alternatively, you can use the cursor keys: bindsym $mod+Left focus left bindsym $mod+Down focus down bindsym $mod+Up focus up bindsym $mod+Right focus right # move focused window bindsym $mod+Shift+j move left bindsym $mod+Shift+k move down bindsym $mod+Shift+l move up bindsym $mod+Shift+colon move right # alternatively, you can use the cursor keys: bindsym $mod+Shift+Left move left bindsym $mod+Shift+Down move down bindsym $mod+Shift+Up move up bindsym $mod+Shift+Right move right # split in horizontal orientation bindsym $mod+h split h # split in vertical orientation bindsym $mod+v split v # enter fullscreen mode for the focused container bindsym $mod+f fullscreen toggle # change container layout (stacked, tabbed, toggle split) bindsym $mod+s layout stacking bindsym $mod+w layout tabbed bindsym $mod+e layout toggle split # toggle tiling / floating bindsym $mod+Shift+space floating toggle # change focus between tiling / floating windows bindsym $mod+space focus mode_toggle # focus the parent container bindsym $mod+a focus parent # focus the child container #bindsym $mod+d focus child # switch to workspace bindsym $mod+1 workspace 1: 1.Internet bindsym $mod+2 workspace 2: 2.System bindsym $mod+3 workspace 3: 3.Media bindsym $mod+4 workspace 4: 4.Office bindsym $mod+5 workspace 5: 5.Graphic bindsym $mod+6 workspace 6: 6.Games # move focused container to workspace bindsym $mod+Shift+1 move container to workspace 1: 1.Internet bindsym $mod+Shift+2 move container to workspace 2: 2.System bindsym $mod+Shift+3 move container to workspace 3: 3.Media bindsym $mod+Shift+4 move container to workspace 4: 4.Office bindsym $mod+Shift+5 move container to workspace 5: 5.Graphic bindsym $mod+Shift+6 move container to workspace 6: 6.Games # Assign windows to their respective workspaces # set $ws1 "5: 5.Graphic" # assign [class="Ristretto"] $ws1 # exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws1; exec ristretto' # set $ws2 "2: 2.System" # assign [class="Thunar"] $ws2 # exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws2; exec thunar' # set $ws3 "3: 3.Media" # assign [class="Parole"] $ws3 # exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws3; exec parole' # set $ws4 "4: 4.Office" # assign [class="Mousepad"] $ws4 # exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws4; exec mousepad' # set $ws5 "1: 1.Internet" # assign [class="Firefox"] $ws5 # exec --no-startup-id i3-msg 'workspace $ws5; exec firefox' # reload the configuration file bindsym $mod+Shift+c reload # restart i3 inplace (preserves your layout/session, can be used to upgrade i3) bindsym $mod+Shift+r restart # exit i3 (logs you out of your X session) bindsym $mod+Shift+e exec "i3-nagbar -t warning -m 'You pressed the exit shortcut. Do you really want to exit i3? This will end your X session.' -b 'Yes, exit i3' 'i3-msg exit'" # resize window (you can also use the mouse for that) mode "resize" { # These bindings trigger as soon as you enter the resize mode # Pressing left will shrink the window’s width. # Pressing right will grow the window’s width. # Pressing up will shrink the window’s height. # Pressing down will grow the window’s height. bindsym j resize shrink width 10 px or 10 ppt bindsym k resize grow height 10 px or 10 ppt bindsym l resize shrink height 10 px or 10 ppt bindsym semicolon resize grow width 10 px or 10 ppt # same bindings, but for the arrow keys bindsym Left resize shrink width 10 px or 10 ppt bindsym Down resize grow height 10 px or 10 ppt bindsym Up resize shrink height 10 px or 10 ppt bindsym Right resize grow width 10 px or 10 ppt # back to normal: Enter or Escape bindsym Return mode "default" bindsym Escape mode "default" } bindsym $mod+r mode "resize" # Start i3bar to display a workspace bar (plus the system information i3status # finds out, if available) bar { # mode hide status_command i3blocks strip_workspace_numbers yes # binding_mode_indicator yes workspace_buttons yes font pango:Terminus Re33 Bold 8 separator_symbol ">" colors { background #DCDAD5 statusline #bbbbbb focused_workspace #CDCCC8 #A09D9D #000000 urgent_workspace #CDCCC8 #A09D9D #000000 binding_mode #CDCCC8 #A09D9D #000000 } } # Power PS set $Locker i3lock && sleep 1 set $mode_system Screensaver (l), Exit (e), Slip (s), Restart (r), Stop (Shift+s) mode "$mode_system" { bindsym l exec --no-startup-id $Locker, mode "default" bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default" bindsym s exec --no-startup-id $Locker && systemctl suspend, mode "default" bindsym h exec --no-startup-id $Locker && systemctl hibernate, mode "default" bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default" bindsym Shift+s exec --no-startup-id systemctl poweroff -i, mode "default" # back to normal: Enter or Escape bindsym Return mode "default" bindsym Escape mode "default" } bindsym $mod+Pause mode "$mode_system" # Theme colors client.focused #919191 #919191 #000000 #000000 client.unfocused #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000 client.urgent #DCDAD5 #DCDAD5 #000000 #000000 # Open specific applications in floating mode for_window [class="Xfce4-appfinder"] floating enable border normal for_window [class="Shutter"] floating enable border normal for_window [class="Gnome-system-monitor"] floating enable border normal for_window [class="Streamtuner2"] floating enable border normal for_window [class="Software-properties-gtk"] floating enable border normal for_window [class="VirtualBox"] floating enable border normal for_window [class="vlc"] floating enable border normal for_window [class="Terminator"] floating enable border normal for_window [class="Gnome-disks"] floating enable border normal for_window [class="Peek"] floating enable border normal for_window [class="Kazam"] floating enable border normal # Border style for new windows new_window pixel 2 # Arbitrary commands for specific windows for_window [class="Thunar"] border normal for_window [class="Mousepad"] border normal for_window [class="libreoffice"] border normal focus_follows_mouse no # Autostart exec conky exec clipit exec --no-startup-id compton -b exec --no-startup-id nitrogen --restore # exec gxneur & # Start Applications bindsym Ctrl+a exec xfce4-appfinder bindsym Ctrl+c exec gnome-calculator bindsym Ctrl+d exec gnome-disks bindsym Ctrl+f exec firefox bindsym Ctrl+g exec gthumb bindsym Ctrl+h exec gtkhash bindsym Ctrl+k exec kazam bindsym Ctrl+l exec libreoffice bindsym Ctrl+m exec mousepad bindsym Ctrl+n exec xfce4-settings-manager bindsym Ctrl+o exec opera bindsym Ctrl+p exec pinta bindsym Ctrl+s exec shutter bindsym Ctrl+t exec thunar bindsym Ctrl+v exec virtualbox bindsym $mod+Ctrl+c exec gcolor2 bindsym $mod+Ctrl+g exec google-chrome bindsym $mod+Ctrl+s exec synaptic bindsym $mod+Ctrl+v exec vlc bindsym $mod+Ctrl+t exec transmission-gtk bindsym $mod+shift+s exec synapse bindsym F12 exec terminator --geometry=+630+0 bindsym Print exec xfce4-screenshooter -f bindsym shift+mod1+Delete exec gnome-system-monitor |
12.09.2017, 17:52 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Солидно, это не напильником шоркать, это уже ювелирка однако. Блин, как самому не хватает знаний, а память начинает сбоить в неподходящий момент. Дальше сборки ядра так и не сдвинулся, но тема очень интересная. Спасибо за труд!
