05.10.2016, 17:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Установка: Код:
sudo apt-get install rofi В конфиге i3 параметр: bindsym $mod+d exec dmenu_run сменить на bindsym $mod+d exec rofi -show run И на выходе получаем удобный лаунчер: Один из важных плюсов: хоть раз запущенный пакет находиться в первых рядах предлагаемых вариаторов для запуска. |
05.10.2016, 17:45 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите Выпадающий терминал в Xubuntu Пропала графическая оболочка XUbuntu Пилю клавиатуру. Типа стимпанк Проект Xubuntu представил урезанный вариант дистрибутива - Xubuntu Core Настройка Xubuntu |
06.10.2016, 03:28 | #12 (permalink) |
Настроил внешний вид.
Создать в домашней директории файл .Xresources То что подобрал я: Код:
! Layout rofi.width: 15 rofi.lines: 15 rofi.columns: 1 rofi.color-enabled: true rofi.color-window: #252525, #252525, #1e2529 rofi.color-normal: #252525, #c1c1c1, #252525, #383838, #ffffff rofi.color-active: #252525, #80cbc4, #252525, #383838, #80cbc4 rofi.color-urgent: #252525, #ff1844, #252525, #383838, #ff1844 |
06.10.2016, 16:30 | #13 (permalink) |
Настройки Rofi перенес в файл настроек i3 и файл .Xresources можно выбросить.
И так же перенес расположение Rofi в левый верхний угол. В канфиге i3, в блоке start dmenu (a program launcher) заменить этой строкой: Код:
bindsym $mod+d exec rofi -show run -xoffset -815 -yoffset -300 -width 15 -lines 15 -bc "#252525" -bg "#252525" -fg "#FFFFFF" -hlbg "#383838" -hlfg "#FFFFFF" В итоге: |
07.10.2016, 18:46 | #14 (permalink) |
Rofi это хорошо, тогда когда знаешь название того пакета что надо запустить, но лично у меня бывает так что не помню название, например свежеустановленного софта, а хоткей назначать надо.
Для этого установил визуальный лаунчер, на подобии виндового меню пуск ratmenu Код:
sudo apt-get install ratmenu bindsym $mod+Ctrl+a exec /etc/X11/ratmenu/debian.menu И на выходе получаем удобное по использованию меню: |
13.10.2016, 11:14 | #15 (permalink) |
Уменьшение рамки вокруг окон до двух пикселей.
В конфиг i3 внести строчку: Код:
new_window pixel 2 |
13.10.2016, 11:58 | #16 (permalink) |
Заголовки окон лично мне нужны только в двух приложениях, это текстовый редактор mousepad и файловый менеджер thunar, во всех остальных случаях мне они не нужны.
В i3 есть возможность выбрать те приложения в которых будут присутствовать заголовки окон. В конфиг i3 внести строчку/и Код:
for_window [class="Thunar"] border normal Таким образом можно выборочно настроить отключение/включение заголовков окон. |
15.10.2016, 15:53 | #17 (permalink) |
Если надо что бы панель скрывалась и раскрывалась по требованию, то в блоке bar внести:
Код:
mode hide И панель появиться только при нажатии на mod4 (клавиша вин) |
12.11.2016, 11:12 | #18 (permalink) |
Практически с самого начала настройки i3 ни как не мог настроить хитинг шрифтов.
Шрифт был просто ужасен что я был уже готов отказаться от использования wm i3, один из примеров как это было: и как должно быть: Это текст в либре. Но всё же решение нашел. В домашней директории нужно создать файл с именем .Xresources и с содержимым: Код:
cat ~/.Xresources !font settings-------------- !Xft.dpi: 96 Xft.autohint: true Xft.antialias: true Xft.hinting: true Xft.hintstyle: hintslight Xft.rgba: rgb Xft.lcdfilter: lcddefault !--------------------------- |
13.11.2016, 13:43 | #19 (permalink) |
Хотел отключить потерю фокуса в окне терминала, но пока что не нашел как это сделать и поэтому полностью отключил фокус курсором мыши.
В файле конфига i3: Код:
focus_follows_mouse no Переключаюсь между окнами в пределах одного рабочего стола через хоткей: мод + стрелки Вынужден отключить потерю фокуса из за терминала, не глядя на экран через хоткей f12 запускаю терминал и так же не глядя на экран в терминале печатаю текст, и когда перевожу взгляд с клавиатуры на монитор, то текст не бывает напечатан, так как фокус потерян...и в конце - концов мне это надоело и я отключил фокус. |
14.11.2016, 17:32 | #20 (permalink) |
Смена внешнего вида разделителя в панели i3blocks
В конфиге i3, в блок bar внести: Код:
separator_symbol ">" И вместо таких разделителей: получаем такие: |
