04.06.2015, 12:07 | #861 (permalink) |
08.07.2015, 16:05 | #863 (permalink) |
Валерий, подскажите как собран корпус колонок. Т.е. склейка, фрезеровались ли пазы для склейки, или на шурупы? Может и был ответ, но я прочитал 10 страниц - не нашел, остальные 78 страниц нет мочи читать))
08.07.2015, 16:15 | #864 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Вот в этой теме есть описание.
Самодельная акустика на основе динамиков Visaton
24.08.2015, 21:02 | #865 (permalink) |
Здравствуйте,
В деревянном корпусе Mordaunt-Short напольной системы используются два нч и один вч динамик а можно ли если делать самому корпус и купленные динамики от этой системы использовать один нч и один вч и меньше корпус( как для полочной системы ) то будет ли ухудшение звука или нет? Мне мощности много не нужно но может быть там баланс есть и если будет стоять один нч то вч динамик будет выделяться звуком на его фоне в меньшем корпусе.Подскажите правильный вариант. Размер ВЧ :25 мм Размер НЧ: 165 мм |
24.08.2015, 21:18 | #866 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вы бы фото выложили,что-ли.
Два НЧ по краям Вч, называется "ДиАпполлито.Часто встречается в центральном канале системы 5.1 домашнего кинотеатра. А в тыловых колонках используется как раз то, что Вы хотите замутить. Ну как Вам ответить... Честно,или как в теме про "5 гдш.."? |
24.08.2015, 22:43 | #867 (permalink) |
Это напольные Mordaunt-Short Mezzo 6 а фото не знаю как вставлять.Динамики есть в продаже и недорого можно самому сделать корпус.Просто будет ли звук такой же неизвестно там же кроссовер есть, какие то конденсаторы и катушка а не зная какие можно не получить такого же звучания.
25.08.2015, 12:52 | #869 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Я думаю, что и в колонне не два чистых НЧ, один играет только низ, другой больше средник. В двухполоске стоит 130 мм дин, в колонне -165мм. У полочника объем литров 10, у напольников 45-50. Так, без расчетов и замеров, для одного 165 литров на 20-22 коробушку запилить. Но фазик, все одно считать...
25.08.2015, 15:20 | #870 (permalink) |
На некоторых сайтах пишут нч/cч для 165 мм и пойми их имеют они ввиду один динамик или оба.Просто эти 165 мм на сайте есть в продаже а 130 мм нет. В общем, если будет один нч и один вч то не будет недостатка каких то частот? Все равно как магазинное не сделаешь и не рассчитаешь но хотя бы сделать чтобы звучало приемлемо и было лучше чем микросистема.Хотя может на сайте есть в продаже а в реальности нет просто отзывы на яндекс маркете хорошие да и слышал я их звучание и оно лучше чем у бюджетной авиано. Написал им письмо для прояснения ситуации пусть скажут точнее оба одинаковые или один mid а другой bas . Раньше эта фирма была в продаже но чего то исчезла из сайтов хайфай техники.Спасибо что отвечаете.
