26.02.2015, 11:13 | #821 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
26.02.2015, 21:24 | #822 (permalink) |
Тоже недавно там заказывал всю комплектуху в Мании, да дороговато вышло... зато заказал и через неделю всё у меня. А с китаем как обычно заморочки всякие бывают, то положат не все, то на таможне задержат. Попробуй притащить, потом отпишись, стоит оно того или нет.
26.02.2015, 21:38 | #823 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
levvarrr! Потерпи не торопись с приобретением доллар/евро сейчас подскочили!
Я себе взялся собирать ALTO I, Посоветуйте с корпусом АС и динамиками тоже смотрю на цены и все немного отпугивает поэтому решил по началу воткнуть динамик китайский с пулей (в ветке пост 103), а потом уже приобрести visatonовские У висатона помимо динамика Visaton W 170 S/4 есть еще Visaton W 170/8 по цене в 2 раза дешевле. Я в этом не спец но нужно будет фазоинвертор и объем пересчитать. А еще нашел китайские динамики YD200-2 Есть еще красный YD200-2 у него теже параметры только мощность 40ватт рабочая, 80 ватт пиковая. Завтра возьму так сказать на тестирование, на выходных , что смогу измерю и отпишусь. |
26.02.2015, 22:18 | #824 (permalink) |
Ну во первых в этой теме обсуждение конкретной АС, в которой всё рассчитано и проверенно не одним человеком, что то менять из этого крайне не советую, т.к. за этим сразу идет пересчет кроса, либо коробов.
И у динамика Visaton W 170/8 совершенно другие параметры. |
11.03.2015, 11:21 | #825 (permalink) |
Привет Всем! Уже купил колонки Visaton W 170 S/4. И виду переговоры с продавцом с Ebay. По ходу дела изучаю технологию производства.
Я пересмотрел целую кучу видео про постройку колонок и обработку шпона, но хотел спросить у вас. КАК ВЫ сами их строили. Вот вопросы которые у меня возникли. 1) Какой демпфирующий материал вы использовали? 2) Как вырезали отверстие для динамиков? Понятно, что фрезой, но держать фрезу в руках и вырезать ровно не реально. Какие дополнительные приспособления использовали? 3) По какой технологии клеили шпон? Я к тому, что можно клеить утюгом, но говорят, что этот метод только для торцов подходит. 4) Покрывали вы какой ни будь краской или морилкой шпон после приклеивания? |
11.03.2015, 11:38 | #826 (permalink) |
На стенки лучше всего войлок 6-10 мм, неплохо показал себя ковролин, линолеум на пухлявой основе, мохом во внутрь, набивать можно синтепоном, холофайбером их подушек.
Отверстия фрезером по шаблону-кондуктору, при прямых руках - лобзиком. Шпон на пва хороший и под пресс, потом обрезать края, зашкурить. Морить то зачем? Текстуру и цвет сразу подбирают. Сверху лак, хоть паркетный, хоть яхтный, хоть полиуретан - сейчас, благо, есть из чего выбирать.
11.03.2015, 11:45 | #827 (permalink) |
То есть покрыть шпон надо чем ни будь защитным. Тем же лаком, например.
Меня всё не отпускает вопрос по демпфированию… Вы пишите что можно набить синтепоном. Но я не совсем понимаю как при этом будет работать фазоинвертор….. |
11.03.2015, 11:52 | #828 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
В СЧ бокс - синтепон. В НЧ - вата.
Набивать не обязательно сам корпус, можно распушить вату и поместить в марлевый мешок (сшить из марли самому думаю не проблема) и поместить этот мешок с ватой внутри НЧ бокса по центру короба. (я пристреливаю их в нескольких местах мебельным степлером, как бы растягивая по коробу)
«Sound. Vision. Soul» © |
11.03.2015, 12:13 | #829 (permalink) |
Купил самый простой ручной фрезер. Пару фрез. Из подручных материалов собрал балерину для фрезера с возможностью регулировки радиуса. В итоге ровнейшие окружности выходят
11.03.2015, 12:54 | #830 (permalink) |
Да, про самое простое, вылетело из головы...
