28.01.2015, 14:29 | #802 (permalink) |
И все же,я запутался. Смотрим в паспорте-мощность динамика 50 Вт. Это его максимальная мощность,так?Или это мощность в RMS?
Чтобы играл,нужен усилитель.Как было сказано, подойдет мощностью 60(55)Вт. Это тоже имеется в виду максимальная?А насколько больше по выдаваемой мощности я могу использовать усилитель?Или это зависит от уровня громкости? Просто,я не хочу спалить колонки. А знания поверхностные. Я помню, что дин не умирает (при недолгом использовании),если подавать мощность в 2 раза больше максимальной. Подскажите,пожалуйста. |
28.01.2015, 15:09 | #803 (permalink) |
Читаю статьи. В принципе,разобрался. Везде указываются максимальные пар-ры(не пиковые).
Усилитель берется примерно на 30% мощнее, потому что имеются потери и чтобы не было хрипов из-за его надрыва. Вопрос в общем-то снят. |
30.01.2015, 11:37 | #804 (permalink) |
Смотрю паспорт динамика Visaton w 170 s/4. У него номинальная мощность 50 Вт, а максимальная 80. Тогда, усилитель под него должен минимум быть 90 Вт. Я прав?
А усилок в 65 Вт при высокой громкости будет работать на максимум, из-за этого могут быть свисты, хрипы. Вы у себя не наблюдали такого? |
30.01.2015, 11:48 | #805 (permalink) |
Или вы имели в виду номинальную мощность усилителя?
30.01.2015, 11:51 | #806 (permalink) |
Пиковые потребления мощности гасятся конденсаторами в БП. Если усилитель используется для сабвуфера , тогда требуется запас.
03.02.2015, 22:05 | #809 (permalink) |
Примерно 1 метр на 1 колонку, возьми чуть с запасом , что бы динамики можно было свободно доставать припаивая провода
05.02.2015, 11:55 | #810 (permalink) |
И хватит провести между фильтром и динамиками?И до гнезд?
А думал уже 4 м брать.Да как-то дорого,вот и уточняю. |
