26.08.2017, 21:33 | #1001 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
шесть рядов по тридцать витков. Мотать можно на обрезке 40 трубы от канализации, пропилене, сделать щечки. Можно использовать готовые шпули близких параметров(от припоя, фотопленки, ну что найдется) пересчитав параметры в проге. Фирмачи делают бескаркасную катушку только из экономии, нам же, в домашних условиях, по барабану вес, габариты и проч. На каркасе витки не сползут, не будут звенеть. Можно вообще осадить потом все термоусадкой(даже обрезком пластиковой бутылочки из под воды - при нагревании сядет мертвяком). Фу, дольше, наверное печатал, чем намотать уже эту треклятую катушку.
26.08.2017, 22:01 | #1002 (permalink) |
Вот, скажем, готовые изделия(для наглядности) https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...fed0237e&tpp=1
Вот, катушка на 1мгн намотанная на этот каркас
27.08.2017, 01:08 | #1004 (permalink) |
Вот такой провод подойдет:
https://www.chipdip.ru/product0/9000272015 или такой: Эмальпровод ПЭФ-155 1,0 |
27.08.2017, 09:53 | #1005 (permalink) |
27.08.2017, 10:38 | #1006 (permalink) | |
Покупать провод в Чипе? 28метров(как раз на одну катушку) за 500рублей?!!! Проще уж тогда готовую взять. Кило(100м)- 600 рублей в конторках, кто занимается эмальпроводом, от килограмма уже продают!
05.09.2017, 18:44 | #1007 (permalink) |
УрфинДжус, я считаю, что надо деталюшки подобрать с максимально возможной точностью, а уж криво и так получится. Предложение померить идуктивнойсть за пакет сока - очень дельное!
12.09.2017, 00:26 | #1008 (permalink) |
Добрый день, камрады! Все, подсобрался и готов закупаться) К сожалению решил не приобретать проволоку и не наматывать сам в связи с тем, что катушки только по 17 кг. Маленькие покупать - получается, что проще купить готовую катушку.
Хочу на всякий случай уточнить про остальные комплектующие, а то после прокола с динамиком неохота больше так попадать. Выкладываю картинку заказа, буду признателен за комментарии. Конденсаторы и резистор уже приобрел раньше. Как все придет, буду делать, под вашим чутким надзором))) Вот, кстати, вопрос в тему. Пишут, что швы лучше промазывать клеем ПВА. А почему не каким-нибудь древесным клеем или еще чем? Что скажете? И стоит ли потом еще герметиком пройтись по швам? |
12.09.2017, 18:35 | #1009 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Потому как ПВА на данный момент самый столярный клей и есть. Ежели нарезка панелей аккуратная, клея за глаза хватит. На крайний случай чуток опилок подмешать в клей чтоб зазоры убрать. Главное на период склейки ящика жёстко зафиксировать все части между собой до полного высыхания (схватывания) клея.
12.09.2017, 20:47 | #1010 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Да-да, фирма "Момент", а сам клей так и называется-"столяр". Этот клей рекомендовали мне нашиТехнари-столяры, не разочаровался. Сохнет моментально!
