Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 21.08.2015, 14:27   #1 (permalink)
sergej9
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Рупорные колонки
Всем здравствуйте!
Решил построить вот такие рупора (см.картинку)
Фанеру(березовую) напили на халяву по блату )))
Хотел посоветоваться:
1.Динамик планирую BG 17/8
Visaton
______________________________
Технические данные
Номинальная мощность 40 Вт
Пиковая мощность 60 Вт
Номинальный импеданс 8 Ом
Частотная характеристика (-10 дБ) 80 - 20000 Гц
Номинальное звуковое давление 93 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное смещение диффузора 4 мм
Резонансная частота 120 Гц
Магнитный поток 1,0 Тесла
Высота верхнего фланца 4 мм
Магнитная индукция 250 микроВебер
Диаметр звуковой катушки 20 мм
Высота катушки 7 мм
Установочное отверстие 146 мм
Масса 0,72 Кг
Сопротивление постоянному току Rdc 6,3 Ом
Механическая добротность Qms 2,94
Электрическая добротность Qes 0,98
Общая добротность Qts 0,74
Эквивалентный объем Vas 8,2 л
Площадь поршня Sd 143 см2
Динамически движимая масса mmd 6,5 г
Коэф. электромеханической связи Bxl 5,7 T m
Индуктивность звуковой катушки 0,7 мГ
________________________________________
Надо ли к нему пищалку?
2.Не понял по нему по фильтру...
3.Надо ли демпфировать колонку?
Хочу собрать на буковых штифтах и на ПВА- а не на шурупах.
Хочу шлифануть и полирнуть фанеру -есть смысл,что думаете?
Источник: винил,ламп пред Лихницкого, переделанный Прибой.
Что подскажут Специалисты ?
А то хочу покупать динамики, а то доллар растет(и цена в магазине)...
Спасибо Всем заранее!
Тип файла: pdf scaned_document-18-04-45.pdf (352.8 Кб, 690 просмотров)
sergej9 вне форума   Ответить с цитированием
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
KirasRus (25.08.2015), WHS (24.08.2015), Валерий (21.08.2015), Вячеслав Николаевич (21.08.2015)
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете
Колонки S-90
Колонки
Колонки от LG LM-530
Старый 21.08.2015, 14:39   #2 (permalink)
sergej9
Теперь в jpeg
Старый 21.08.2015, 15:29   #3 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от sergej9 Посмотреть сообщение
на любителя. да и то если фанера 1/2 сорта или экстра.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 16:45   #4 (permalink)
sergej9
Фанера 1 сорт
Старый 21.08.2015, 16:47   #5 (permalink)
sergej9
Ну фанеру я кусок где нибудь попробую сделать, меня больше остальное интересует...)))
Старый 21.08.2015, 17:04   #6 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
1. я б поставил пищалку, больно провал большой у динамиков на верхах.
2. а что не понятно?
3. демпфировать по ситуации.
Старый 21.08.2015, 17:25   #7 (permalink)
sergej9
По фильтру-нужен ли и какой?
Демпфировать- если соберу на клее, то потом не разберу чтоб задемпфировать...
Старый 21.08.2015, 17:33   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Серьёзная тема!
Пищалка ширику нужна завсегда, даже если вы не слышите выше 16 кГц, то друзья могут ощющать нехватку послезвучий.
Колонку надо демпфировать. Особенно если фанера начнёт "петь".
Для рупора это много.
Да и в общем рупор поднимает низ и заваливает верх. Это очень сложная тема.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 17:46   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Для одного широкополосника фильтр не нужен.
Для пищалки нужен. А какой, зависит от (Fs) частоты резонанса пищалки.
Сергей, не торопитесь, Вы совершенно не подготовленны в данной теме.
Старый 21.08.2015, 17:46   #10 (permalink)
sergej9
Просто по этому динамику устраивает и размер и чувствительность (все таки для лампы)
Демпфирование я так понимаю делать по стенкам лабиринта ?
Ну,раз рупор заваливает верх, значит надо пищалку...
Просто не хочу 10ГД-36 ставить-хороших уже нет, а после ремонта на коленке брать не хочется... Да и найти проблема...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
