21.08.2015, 18:09 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
Но попробовать ХОЧЕТСЯ!!! Но думаю с помощью ваших советов смогу дожать ))) Фильтр я подозревал, что не нужен))) Буду рад квалифицированным советам, торопиться не буду -планирую работы на осень и т.д. Дом собственный-пока тепло - есть чем заниматься на улице, а похолодает и задождит -буду заниматься для души ))) |
21.08.2015, 18:09 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Колонки S-90 Колонки Колонки от LG LM-530 |
21.08.2015, 21:48 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 95 раз(а) в 11 сообщениях
24.08.2015, 11:47 | #14 (permalink) |
BG 17/8
Размеры динамика: 160 мм (6,5"); Внешний диаметр: 165 мм; Полоса пропускания: 80-20000 Гц; Резонансная частота: 120 Гц; Мощность: 40 Вт; Чувствительность: 93 дБ; Сопротивление: 8 Ом. BG 20/8 Размеры динамика: 200 мм (8"); Внешний диаметр: 205 мм; Полоса пропускания: fu–18000 Гц; Резонансная частота: 38 Гц; Мощность: 40 Вт; Чувствительность: 92 дБ; Сопротивление: 8 Ом. Смутило в 20-ке отсутствие нижнего уровня полосы, и верх 18000.Хотя я понимаю, что верх некритичен. Дело в том, что рассматривал оба динамика. Только 20-ый ставится впритирочку в корпус (ширина 215мм -12мм -12мм(толщина фанеры) =191мм). Хотя я сейчас глянул, внутренний диаметр 183мм(если делать накладной динамик). Просто фанера уже нарезана...А перерезать-тогда надо почти все,кроме боковых стенок. В принципе-можно,наверное,динамик притопить в передней панели. Скажите, поролон с битумной пропиткой-это что и где взять? Вменяемый инет у меня на работе ))) С уважением... |
24.08.2015, 11:58 | #15 (permalink) |
В общем-то колонки мне нужны под джаз...)))
24.08.2015, 18:59 | #19 (permalink) | |
D.I.Y.
Сергей9, какой сюда рупор с такой добротностью, если он даже на фазоинвертор не тянет? Для каждого динамика должно быть адекватное оформление, и его тип зависит от параметров Тиля-Смолла, а не от ваших "хочу". Этого вам здесь никто не сказал, так?
Нет никакой, ни жесткой ни мягкой стыковки. Есть только грамотная и бестолковая, как раз в смысле слитности звучания, и этой "скорости". Нет никакой проблемы в том, чтобы свести ШП и ВЧ динамики вместе. Практически любой широкополосник можно применять в качестве СЧ динамика. |
24.08.2015, 19:20 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Про ТСП никто, и без этого понятен уровень подготовки ТС.
Но, о об этом- Всё-же кто-то в 8 посту произнёс - "Общая добротность Qts 0,74 Для рупора это много." Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 24.08.2015 в 19:27 |
