17.05.2019, 12:49 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Выставляете пультом контрастность и яркость до максимума, после чего регулятором screen увеличиваете (убавляете) яркость до появления (пропадания) на экране линий обратного хода луча. |
17.05.2019, 18:58 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Еще раз, начните с простой вещи
Измерения проводим в дежурном режиме работы телевизора. Без этого далее двигаться нет смысла. |
17.05.2019, 19:51 | #24 (permalink) |
Тут есть два варианта: Второй - поставить диод и конденсатор на выходе и после этого измерить напряжение. Первый - измерить осциллографом. В первом посте вроде бы ТС говорил, что может проверить осциллограммы. Полагаю есть у него чем.
Последний раз редактировалось kylan; 17.05.2019 в 20:01 |
17.05.2019, 20:28 | #25 (permalink) | |
При фатальных неисправностях строчной БП будет уходить в защиту (чего не наблюдается, тк видна картинка, хоть и с искажениями), а при заниженном строчном напряжении просто меняем конденсатор фильтра питания оного ... |
17.05.2019, 20:50 | #26 (permalink) |
Я чего то не пойму. Если, к примеру аккумуляторный фонарик не работает, то сперва проверяем источник питания. Потом цепь от источника питания до источника света. И , в конце- источник света. Где ошибка?
Если в дежурном режиме есть дежурные напряжения, если они соответствуют номиналам, значит с большей степени вероятности можно судить об исправности БП. Далее уже не отвлекаемся (не возвращаемся) к нему. Идем смотреть ту часть схемы, которая питается от источника. Или я не прав? Но меня так учили. Проверь питание (это не долго) в первую очередь. Иди дальше. Возможно за двадцать лет (как уже отошел от дел ремонтов РЭА) многое изменилось. Но простите, телек то этот такой же древний. И как бы должен не выпадать из той схемы подхода к ремонту, которой меня учили, и которая не раз подтверждена моей практикой ремонта тех телевизоров, как УПИМЦТ, 3УСЦТ, не говоря про ламповые цветные и ч/б телевизоры, которые в деревнях по три штуки на хату. Были. Уж извините меня старичка. Ремонтировал я все это тогда. Лет так с пятнадцати начал тренироваться на своем Горизонте. Где строчная на 6П45С была. Или сейчас другой подход? И, если вы заметили, ТС опасается попалить телек до конца. Значит ремонт начинаем от печки- проверки БП. |
17.05.2019, 20:58 | #27 (permalink) |
Подход-то у Вас почти правильный, но не технологичный...
У 6П45С анод раскалён, что меняем? Или будем напряжения мерить? |
18.05.2019, 06:55 | #28 (permalink) |
У меня такое чувство, что я либо на экзамене, либо меня хотят уличить в не компетентности вопроса. Ладно- пусть будет не компетентность. Подолью тогда чуток. Чем измерить анодное? Да отверткой визуально по дуге.
Mr.Fix, вы уж тогда помогите MITRON закончить ремонт данного устройства. Я уж не буду больше лезть со своей не технологичностью . |
18.05.2019, 09:11 | #29 (permalink) |
Не нужно, пожалуйста, обижаться и выходить из темы. Я лишь пытаюсь сказать, что многое связано и взаимодействует между собой, в следствии чего не требует лишних телодвижений.
И ни в коем случае не думайте, что я Вас экзаменую - всецело доверяю Вашему опыту. А по приведённому примеру выше - меняем демпферный диод КЦ109... |
18.05.2019, 10:00 | #30 (permalink) |
Это называется - типовая неисправность. Здесь по внешним признакам можно с практически 100% вероятностью знать, что заменить. Теперь идем в топик. Возможно там тоже типовая неисправность. Но описание ее такое, что хз за что хвататься сразу. Вот именно с такого момента и идем по порядку (от печки). С проверки питающих напряжений на наличие и соответствие.
В данном случае в моем понимании, и из описания неисправности пару движений не затруднят и не отберут время. Зато абсолютно внесут ясность по одному вопросу. И можно уверенно делать следующий шаг. И еще такой момент. Когда нет пациента перед глазами, то проблематично лечить дистанционно. Попробуйте врачу позвонить и по описанию симптомов чтоб поставил диагноз. Тот точно скажет, что ему сперва нужно приехать к пациенту, посмотреть, измерить температуру, засунуть больному в попу пальчик, и уж потом диагноз. |
