Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 13.05.2019, 15:58   #1 (permalink)
MITRON
Аватар для MITRON
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Старые телемастера, помогите отремонтировать телек!
Смотрел на праздниках телек он шёл шёл потом резко изображение исчезло с в левой части кинескопа появился вертикальный прямоугольник с горизонтальной полосой и линиями обратного хода,начала увеличиваться громкость звука! Далее размер прямоугольника уменьшился до 1\5экрана звук пришёл в норму!
Шасси РС-04А. Подозрение пало на строчную коллектор выходного транзистора после зарядки кондёров накоротко с землёй не звонится скорее всего-целый? задающий генер в мсх тда1940 надо проверить ослом сигнал с вывода 2 этой м-сх аш-драйв, проверить питание этой мсх.Как проверить сигнал ослом? Что должно быть подано на антенный вход тв-есть гена "Ласпи"-чё подать с него цветные полосы,шахматное поле, чтобы проверить осциллы прохождения в строчке?
То что перестала работать кадровая это скорей всего что её цепи питаются от вторичных обмоток ТДКС!
Ну в общем ещё есть идея проверить питание на 1-14 выводах 1940 мож кто сталкивался с подобным проконсультируйте?
Зверя в душах народа разбудим и помчатся на фронт поезда!
MITRON на форуме   Ответить с цитированием
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы
Помогите отремонтировать бесперебойник
Помогите отремонтировать принтер
Помогите отремонтировать видеорегистратор
Помогите отремонтировать HDD
Старый 13.05.2019, 16:10   #2 (permalink)
MITRON
Аватар для MITRON
Да внешний осмотр ничего не дал.неисправность получилась тихо ни щелчка ничего, скорее всего какой нибудь переход тихо умер. или ТМС пробило!
Старый 13.05.2019, 16:45   #3 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Кадровая и звук питаются с вторичных цепей питания, снимаемого с ТДКС, значит он вместе с ТМС - живой. А вот конденсаторы в его цепи вольтдобавки и напряжения питания, +95 - 135, стоит проверить. Так же стоит проверить цепи коррекции геометрии изображения и отклоняющую систему. Озвучьте марку телевизора.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 17:06   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Зачем марка? Коли есть
Сообщение от MITRON Посмотреть сообщение
Шасси РС-04А.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 17:11   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
MITRON, покажи фото изображения на экране в данный момент? И давай схему своего Тв. Ну и для начала замеры напряжений блока питания.
Зачем, строчная развертка работает в телевизорах сама( вернее запускается от своего генератора согласно схеме), без внешних сигналов.
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Андрей, то что ты выложил... схема не читаемая!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
g-zm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 17:35   #6 (permalink)
kylan
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
схема не читаемая!
У меня формат больше. Я могу прочитать. Ну а форум делает свое- жмет и ужимает до своих приемлемых ему размеров.
Схема быстро гуглится по "Шасси РС-04А схема". В картинках она первая размером 3610*2755.
Может так
4138_pc04a_.rar
Старый 13.05.2019, 17:39   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Если есть желание выложи сюда в архиве.
Я в курсе, но...
Старый 13.05.2019, 18:38   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 145 раз(а) в 34 сообщениях
Первым делом проверить электролиты в обвязке проца...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 13.05.2019, 18:43   #9 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 553
Поблагодарили 334 раз(а) в 72 сообщениях
Опа-на.
Митрон, с Вашего разрешения , я задам вопрос с Вашей теме опосля. У меня старый телек показывает "Яйцом".
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 19:32   #10 (permalink)
kylan
Проверить напряжение- эт правильно. НО нужно по порядку.
1. Всегда перво наперво убеждаемся в наличии и соответствии питающих напряжений.
Для этого необходимо при включенном в розетку шасси и сетевой клавиши в положении ВКЛ убедится в присутствии дежурных 12В на плюсе С804. Присутствии порядка 20В на плюсе С805. Далее убеждаемся в наличии 118В на плюсе С806 (но в этом случае телевизор не должен находится в дежурном режиме, иными словами реле RL801 должно сработать).
Далее убеждаемся, что ТДКС тоже нормально выдает питающие напряжения. 40В на контакте 7. 28В на контакте 6. 13В на контакте 5. Кстати, в большинстве случаев напряжения прописаны на самой плате возле контактов.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
