13.05.2019, 20:09 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
13.05.2019, 20:09 | |
Советую вам посмотреть уже обсуждаемые аналогичные темы Помогите отремонтировать бесперебойник Помогите отремонтировать принтер Помогите отремонтировать видеорегистратор Помогите отремонтировать HDD |
14.05.2019, 15:00 | #12 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Всем спасибо мужики как дойдут руки, буду делать отпишусь как чё, шас надо огород под картошку пахать и теплицу обшить клеенкой. Да и спину пересекло, тяжело!
14.05.2019, 15:25 | #14 (permalink) |
. Работает сама да , но важно чтобы форма осцилограм соответствовала картиночным, я так думаю, но это не сварка и опыта мало я здесь в роли спрашивающего!
14.05.2019, 16:15 | #15 (permalink) |
.Встречал, мнение . что напряжение надо мерять не на самих выводах ТДКС, а в цепи вторичных источников-как правильно?
14.05.2019, 17:03 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Есть мнение, что коли на схеме стоит значение напряжения в указанной точке, то оно должно как минимум соответствовать.Правильно измерять напряжения в контрольных точках, указанных на схемах. Ваш описанный вариант с мнением возможно сократит число измерений в данном случае на три единицы.
14.05.2019, 20:52 | #17 (permalink) |
Именно постоянное напряжение вторичных источников напряжений указано, напротив соответствующих выводов ТДКС с которых оно снимается и выпрямляется и именно его Вы и должны измерять, на электролитических конденсаторах после диодов проще всего.
16.05.2019, 12:39 | #18 (permalink) |
Да ребят, перед тем как мерять , чтобы до конца не убить телек. Что надо сделать, говорят как то подают +В через лампу накаливания, чтобы не спалить стр транзюк,кадровая наверно уже сдохла . хотя телек выключил быстро,если это правда, то куда перед включением для измерений воткнуть Лампу накаливания?
17.05.2019, 06:57 | #19 (permalink) |
Раз у Вас есть часть изображения, виден прямоугольник с линиями обратного хода - кадровая жива.
Прежде чем включать различные лампы, попробуйте сначала аккуратно крутнуть туда-сюда регуляторы скрин и фокус на ТДКС, в первую очередь ускоряющего (screen) и осмотр ТДКС на предмет холодных паек. |
17.05.2019, 11:41 | #20 (permalink) |
Скорее всего да , но УНЧ в Этом шасси питается от БП,
В выходные буду мерять и делать. Тк кадровая питается от вторичных ТДКС, то её и нет , потому что предварительный диагноз нет +В. и еще скрин крутить боюсь тк как потом поставить ускоряющее на место не знаю |
