18.05.2019, 10:21 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
18.05.2019, 15:18 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Об этом я ещё в начале(пост№5) просил топистартера, но тишина!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.05.2019, 09:52 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Да всё ребят нашёл уже! Фото то зачем, я ж в первом посту всё описал, как и что выглядит. Ну чё в выходные полез замерил на конденсаторах С804S-11,2В, C805S-18v, C806S-54v.На первых 2х напряжение близко к норме, да и дежурка работает то есть можно ТВ туда и обратно включить звук есть- значит БП в норме-что бы исключить замерил режимы тда4601 как и предполагалось, режимы оказались близки к карте. Замер вторичных напряжений, формируемых ТДКС, показал , что они занижены,как и должно быть тк+В=54в, ну и кадровая поэтому не работает, ну выключил снял плату и выпаял все элементы между 17 ногой ТПИ и 32 ей ногой ТДКС там их не много начал мерить почему-то с кондёра С807s и сразу же МЕГА показала неисправность, перемерял мультиметром -С807- обрыв! Одно оказалось очень странным на схеме с807-4.7мкф*160в, по факту он 33мкф*160в, то ли на разные диагонали разные кондёры в этих шасси? Ну а потом выпаял и проверил литы вбп и фильтров и сразу стала понятна причина слегонца заниженных напряжений на них, так с804- вместо 1000мкф показал всего 358 мкф и высокое ESR, у остальных немногим лучше, замену нашёл всем кондёрам с хорошим ESR и емкостью, но телек ещё не сделал.Тут вчера бонку не на ту сторону приварил-деталь испортил, блин 3 месяца работы-расстроился, да ещё между дождями с больной спиной за субботу воскресение успел пол огорода вспахать, короч. пока не до телека , как сделаю -отпишусь, но думаю деффект уже найден и всё будет ОК!
20.05.2019, 10:49 | #34 (permalink) |
Ха блин вот что нашёл на одном из сайтов:
"Например, в телевизоре Gold Star CKT 2190 при неисправном конденсаторе фильтра питания строчной развертки 33 мкФ, 160 В, имеющем большой ток утечки, напряжение на выходе вместо 115В составляло порядка 30 В." У меня supra 2084DK, а СКТ 2190 -это его одношассийник, по сервис- мануалу которого я и ориентируюсь. Блин почему же на схеме этот кондёр проходит как 4.7х160,а у людей то-же 33! |
20.05.2019, 10:59 | #35 (permalink) |
Вот он этот конденсатор. фотка не моя правда!
27.05.2019, 09:51 | #38 (permalink) |
Ну теперь телек "Говорит и Показывает",но вопросы остались.
1. Когда "развернул" растр на 2х программах СТС и Домашний(от цифровой приставки) растр оказался смещён чуток влево, что решил регулировкой VR 402 H-SHIFT,далее замерил +В на С806 вольтметр показал 114,1v, Если верить мануалу, то на диагоналях до 21 дюйма +В должно составлять 112v, а 21 дюйм и выше 118v. диагональ кинескопа моего ТВ 20 дюймов, логично предположить, что +В должно иметь некое среднее значение между 112v и118v, например 114v, в БП телевизора есть потенциометр который регулирует +В. Собственно вопрос- стоит ли установить +В 112 v? или оставить всё как есть? 2. При измерений +В произошло необычное явление,чтобы его измерить ТВ был поставлен набок с целью доступа к обратной стороне ПП, сзади в 30см лежала антенна и работала цифровая приставка,после измерения глянул на экран и увидел там "инопланетян" или "фантомасов" люди были с зелёно- фиолетовыми лицами- экран пошёл пятнами, сильных магнитов вокруг не было, измерил выключил, поставил как надо включил пятен стало меньше, но в правом углу осталось сильное пятно, включения выключения в надежде, что петля размагнитит, ничего не дали. Перенёс телек на 3метра положил экраном на одеяло, чтоб не поцарапать, прикрутил заднюю крышку-поставил на место, включил -картинка идеальная. ни одного пятна. Вопрос- что это Было? |
27.05.2019, 10:09 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Барабашка телевизионный думал ты его вытряхнуть хочешь. Вот рожи и корчил.Измерь вторичные питающие, которые выдает ТДКС, если соответствуют номиналам, то оставь В+ в покое.
27.05.2019, 10:24 | #40 (permalink) |
Так и хотел сделать, но увидел "Барабашку" занервничал, расстроился, собрал телек. Блин как за бугром умудрялись такие телеки и кинескопы делать вчера весь вечер смотрел, картинка близка к идеалу телек 93 г.в. как вспомню как мы маялись с прибалтийскими ЛК5ц, которых хватало в 3УСЦТ на 6 месяцев!
