Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 01.05.2016, 05:49   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
а как просунуть провод в залитое окно?
А полвитка - это обязательно полукруг? Или всё же можно приклеить два кусочка параллельно виткам обмотки на открытых сторонах катушки?
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах
Мощность усилителя
Мощность светодиодов
Мощность ИБП
Старый 01.05.2016, 10:22   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это действительно сложновато. Но решаемо, заливку надо удалить, точнее, часть ее, достаточную для того, чтобы просунуть провод. Задача облегчается тем, что витку все равно где лежать, кладем в любом удобном месте, а по краю катушки место, как правило, есть.
Старый 01.05.2016, 10:30   #13 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Обязательным должно быть направление (оно должно быть таким же, как у "родной" обмотки) полувитка по магнитопроводу, его место не имеет значения, т.е. прокладываем там, где можно проложить. Провод любой и в любой изоляции, более-менее должен совпадать его диаметр.
Старый 01.05.2016, 12:33   #14 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от _Valter_ Посмотреть сообщение
. Жиром зарастает, даже если мыть каждый день..
Все микроволновки что мне попадались- при попадании грязи на слюду практически сразу прогорали вместе со слюдой. И тогда только замена слюдяной пластины.
Старый 01.05.2016, 12:40   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Аналогично! А все от неправильного пользования, от неправильного выбора режима приготовления.
Старый 15.10.2017, 00:41   #16 (permalink)
telealex
Можно просто извлечь слюду и включить стакан воды нагреть, если нагреется быстро...
я уже было обрадовался что это мой случай... потому как отмыл до этого всё и оглядел и прибором померял конденсаторы... и колпачек на магнетроне в порядке, но не помогало ничего)))
вобщем печка не греет нормально. гдето в 3 раз медленней чем другая (это я вычислил случайно..).
вобщем было дело так, если несчем сравнивать, то можно былобы подумать что она нормальная. так как греет стакан с водой вродибы... но я имею другую микроволновку и она делает попкорн за 2 минуты, а эта "слабая" за 6 примерно.
я померял электронным измерителем и моя нормальн оработающая потребляет 1250Вт, а эта слабая 1450Вт, но греет слабо...
думаю это мангетрон потерял эмиссию катода. (надеюсь правильно выразился)
telealex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 19:46   #17 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от telealex Посмотреть сообщение
Магнетрон. Правильно думаете. Если все же решитесь на добавление витка, то имейте в виду что положительный эффект появится не сразу, эмиссионному слою нужно какое-то время для испарения отработанного слоя..
Старый 04.09.2018, 23:10   #18 (permalink)
grigory7
Кочевник, хочу задать вопрос, который может быть покажется глупым: можно ли покрыть слюду в микроволновке диэлектрическим Цапон-лаком или алкидной/акриловой эмалью для облегчения мойки/чистки и продления срока службы?
grigory7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 23:27   #19 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
А не проще купить крышку по размеру тарелки и мыть её, а не всю микроволновку?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
