#1 (permalink) |
![]() Вопрос наверное тупой, но я мало в этом пока шарю, со временем желаю научиться. |
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание Мощность светодиодов Как увеличить мощность авто усилителя "Электроника" 20У01СА? Мощность ИБП Мощность БП Мощность трансформатора Как можно увеличить мощность усилителя? |
#2 (permalink) |
StalkerMEN
усилок должен быть 2 канальный, а мощность вы должны расчитать сами например:вдруг появились колонки допустим эстрадные а усилок у вас на 20-40 WATT толку от таких колонок никакого
![]() так што делайте усилок ват на 50 можно и больше но штобы он обязательно был 2 канальный, ну а мощность можно регулировать подстроечниками |
#3 (permalink) |
Спасибо, но я єтот усилок думаю использовать именно с этой акустикой, так что какой усилок делать? Ёщё может посоветуете какуюто схемку для новичка.
#5 (permalink) |
Можно усилок 20-40вт . Вт= V х A . Низкие частоты увиличивают ток на акустику ... низкие частоты можно всегда убавить , если перебор мощности. Динамики тоже разные , 35 гдн = 90 вт...
#7 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Короче. Какой мощности акустика, такой мощности и усилок должен быть. Что тут сложного?
Две колонки по 30Вт? Ну тогда и стереоусилитель на 2*30Вт нужен. Но не обязательно такая мощность у него должна быть. Если больше - достаточно громкость на максимум не выкручивать. А меньше - ну тогда колонки на всю орать не смогут... Главное по сопротивлению подбирать. Почти все колонки и усилители 4-х омные. Но попадаются и на 8 ом. Если усилитель 8-ми омный и на него подключить 4-х омную колонку - он перегрузится. Наоборот можно, но тогда мощность его упадёт в два раза... |
#9 (permalink) |
Я себе это выбрал. Спасибо всем!!!
Усилитель на микросхеме TDA1558Q. Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список: 1. Микросхема - TDA1558Q 2. Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора. Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля». К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания. Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу. Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу. Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ. Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...7710-noaia.jpg |
#10 (permalink) |
Не у всех она с пол пинка заводится. И звук у неё так себе. И 22W она врятли даст.
