Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 04.05.2011, 18:24   #1 (permalink)
Nicol
По умолчанию Потеряла мощность микроволновая печка
В магнетроне ли дело? Если в нем то проще выбросить и купить новую так как он чуть ли не столько как печка стоит. Все остальное - установки часы и т.д. работает в идеале, но мощность упала прим. На 1\3 или даже на 0,5%. Если не в магнетроне в чем может быть причина падения мощности?
Nicol вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать полезные ответы в похожих на вашу темах
Мощность усилителя
Мощность светодиодов
Мощность ИБП
Старый 06.05.2011, 22:20   #2 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Ещё бывает, когда долго не моется изнутри, очень серьёзно мощность падает. Или когда стенки и защита от излучения изнашиваются, то излучение прёт куда угодно, тем самым мощность тоже падает.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 22:20   #3 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Первым делом проверить напряжение в сети. Далее если есть переходники и удлиннители с паралельно включенными чайниками и обогревателями - избавиться от них. Вымыть камеру от жира (часть нагрева может уходить на него). Если не помогло - меняйте магнетрон.
Мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 23:56   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,400 раз(а) в 220 сообщениях
Потеря эмиссии катода магнетрона (от этого зависит мощность) лечится повышением напряжения накала.Найдите на трансформаторе обмотку из самого толстого провода и добавте к ней полвитка провода не меньшего сечения в любой изоляции.Проверено.Работают от 2 до 5 лет и домашние увидят в Вас технаря.
Старый 15.05.2011, 16:34   #5 (permalink)
Мишок
Змей Плискин
Аватар для Мишок
Кочевник, жесть! Где это так печки ремонтируют?? )))
Старый 16.05.2011, 15:16   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В СССР. Цветной телевизор стоил годовую зарплату инженера и дефицитом было ВСЕ , этим способом восстанавливал кинескопы и лампы некоторых выходных каскадов. Лет 15 назад перенес его на микроволновки .(Магнетрон это мощная лампа)
Старый 18.05.2011, 23:49   #7 (permalink)
_Valter_
Не знаю актуально ли, но прежде чем вскрывать микроволновку, проверьте слюду, она у Вас внутри печки находится. Такая пластинка прямоугольная, серо-зеленого цвета. Жиром зарастает, даже если мыть каждый день. А как заросла, так все не греет волновка. Можно просто извлечь ее и включить стакан воды нагреть, если нагреется быстро, меняйте слюду, если нет то уже можно лезть внутрь.
_Valter_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 00:39   #8 (permalink)
Новичек_
Скажите "пол витка" это буквально?
Самый толстый провод насколько я понимаю на первичной обмотке идет.. Правильно?
Новичек_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 01:10   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Полвитка - это буквально. То есть, вывод у трансформатора с одной стороны, переставляете его на противоположную, нарастив провод.
А вот самый толстый он не на первичной, а на самой низковольтной обмотке будет.
В крайнем случае при сильной потере эмиссии можно добавить не полвитка, а целый виток.
Старый 01.05.2016, 02:37   #10 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили 328 раз(а) в 70 сообщениях
Таким образом мы напряжение накала повышаем. Но вот вопрос:- а как просунуть провод в залитое окно? Там-же нет просвета.
Я хочу и я намерен!
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
