18.10.2018, 10:25 | #11 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А что она делает - фазу на ноль замыкает?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
18.10.2018, 10:25 | |
Данные темы являются схожими с вашей темой Пытаюсь починить плату управления котлом Как соединить провод USB c электрическим двухжильным проводом? Проблема с котлом. |
18.10.2018, 13:53 | #14 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Может не в тему, но ИМХО все эти мудрёные блоки управления на котлах, это гадость редкостная, работают они крайне нестабильно и ненадёжно.
Я дорабатывал котёл на прошлой работе (тоже кстати новый был, отработал правда целую зиму без нареканий, а вот на второй сезон уже дорабатывать пришлось), придя как-то утром на работу в морозец под -30, обнаружил что батареи ледяные, хотя индикация на котле подло указывала на работу котла В общем, котёл был обычный с блоком ТЭНов, на одной гайке 3 ТЭНа, 9кВт (3х3кВт), что делал - выкинул к чертям из него всё навесное, градусник, реле, кучу проводов, выключатели, в общем всё. Поставил 3 фазный автомат 20А, отрезав из него перемычку на 1 автомат (т.е. 2 секции включаются вместе, а третья отдельно), далее сделал простенькое термореле на 1 транзисторе и термовыключателе от эл.плитки, к нему подцепил обычное сдвоенное реле 250В 30А через которое запитал 2 ТЭНа, а третий ТЭН запитал напрямую от автомата (секция которая включается отдельно. Итог - 2 ТЭНа имеют плавную регулировку температуры, являются основными, а когда надо поддать жару (например при сильном морозе, когда 2 ТЭНа не справляются, подключается третий, который работает напрямую без регулировок. Схема может и выглядит странно, зато работает как автомат Калашникова, я уже сколько лет не работаю на той работе, а котёл до сих пор пашет там
«Sound. Vision. Soul» © |
18.10.2018, 14:56 | #15 (permalink) |
Я вот тоже об этом думаю. У меня есть воздушное термореле. И блок питания 12в. Хочу с родной платы выпаять реле 30а. Блок питания, термореле и контакты управления силовым реле запитать последовательно. Только остаётся одна проблема-пепегрев котла в случае выхода из строя насоса циркуляционного. С этим нужно что то решить. В котле встроен датчик аварийный и термореле, но оно скорее всего не механическое, поэтому последовательно со всей схемой его не запитаешь.
Схема удобна еще тем что тены могут работать в 2х режимах , если впаять диод последовательно в схему питания тэна. Как я попытался сделать |
18.10.2018, 19:37 | #20 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
- возможно, первый - защита от перегрева, а второй - датчик терморегулятора.
