18.10.2018, 20:51 | #21 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2018, 21:21 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
порцию энергии, если таких полуволн в секунду будет в 2 раза меньше, соответственно и энергии за секунду выделится в 2 раза меньше (мощность равна количество энергии в джоулях в секунду). Только тут нагрузка больше , чем у лампочки, создается перекос по амплитуде полуволн, что плохо сказывается на трансформаторах (одностороннее намагничивание), тут даже и насыщение трансформатором поймать можно. |
18.10.2018, 21:29 | #23 (permalink) | |
Чистильщик
19.10.2018, 02:13 | #24 (permalink) |
Диодов я поставил 2 по 10 и 3 А соответственно соединив паралельно. В схеме на 1 странице есть ошибка. Схема питается не от контактов А и N, а от А и N1. Может в этом проблема была?
После замены транса плата заработала. Диоды я убрал и котел нормально заработал. Всем спасибо, но на последний вопрос хотелось бы получить ответ, если не затруднит. |
12.04.2019, 16:08 | #25 (permalink) |
Возможно, в плате управления есть какая-то радиодеталь, которая проверяет плату на обрыв нуля. К примеру есть оптрон, который открывается при наличии нуля. А у тебя полуволна с нулём срезается диодом. Оптрон на управляющей плате не видит ноль и тогда не пускает ток на управляющие реле... В Зоте я нечто такое видел. Приносили плату управления чинить.
