08.06.2017, 19:04 | #1 (permalink) |
Пытаюсь починить плату управления котлом
Все что я смог это прозвонить мультиметром элементы на плате и выявил следующее: 1. Звонятся два резистора. Их номинал к счастью известен. 2. Не звонится предохранитель, видимо перегорел. А вот с ним проблема, не могу определить его вид и характеристики. |
08.06.2017, 19:04 | |
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати Поменяла материнскую плату и корпус а куда подключать кабели управления? Куплю плату управления лазером Ricoh Aficio 1015... Как починить плату компьютерных колонок? |
08.06.2017, 19:15 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На предохранитель это не похоже. И попробуй выйти на производятлов.
09.06.2017, 06:05 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Далее, вы "прозвонить мультиметром элементы на плате"(цитата). Но судя из вашего описания, рабочие эти два резистора и не понятка с "предохранителем". А что с полупроводниками? А что вообще с питающими напряжениями? Где именно стоит "предохранитель" в схеме прибора? Хотя бы название котла, чтоб можно было попробовать поискать схему. Или фотку на печатный монтаж. Но в хорошем качестве. И с лица бы еще раз. |
09.06.2017, 09:05 | #5 (permalink) |
Внимательнее надо быть.
На второй фотке есть название, и оно сравнительно легко гуглится. Газовый котёл Риннаи 5-й серии, есть инструкция по эксплуатации. Я даже дал ссылку на сайт производителя. А вот схему мне найти не удалось. И плата "умная", процессорная, одной электрической схемой тут не обойтись. Насчёт SA: тоже весьма смутило. Но я исходил в своей оценке из внешнего вида и цветовой маркировки, а надпись... на заборе тоже написано. |
09.06.2017, 09:22 | #6 (permalink) | ||
Больше похоже на разрядник. Чтобы сказать точно, нужно увидеть его включение (нужно фото платы со стороны проводников).
Последовательность работ: - продав питание с ЛБП, проверить работоспособность контроллера; - временно отключив контроллер, восстановить работу ИИП. Цитата:
