11.10.2009, 22:18 | #1 (permalink) |
Проблема с котлом.
11.10.2009, 22:18 | |
Многие этим интересовались, например тут Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
08.01.2010, 02:24 | #5 (permalink) |
Условные обозначения схемы
0SCHEMOD11: Электронная плата M3-M11: Контакты линии, ТА M13: Интерфейс телеметрического контроля M2-M12: Контакты вспомогательных устройств E: Электрод зажигания и определения присутствия пламени P: Циркуляционный насос V: Вентилятор (только для модели TFS) TF: Термостат отходящих газов (только для модели TN) PV: Реле давления вентилятора (только для модели TFS) DK: Предохранительное реле давления воды SR: Датчик отопления 10k Ohm 25 градусов цельсия В=3435 SS: Датчик ГВС 10k Ohm 25 градусов цельсия B=3435 TA: Комнатный термостат (опция) CM1-CM2: Перемычки для выбора типа котла / типа газа FL: Датчик потока VG: Газовый клапан TL: Термостат предельных значений Вот сама схема |
