18.04.2013, 01:13 | #1 (permalink) |
Внешний аккумулятор для фотоаппарата своими руками
цифровой фотоаппарат типа "мыльница", со специализированным аккумулятором, подключение внешнего источника питания разработчиками не предусмотрено. Требуется: сэкономить и, не покупая ни оригинальный аккумулятор, ни более доступную подделку, обеспечить питание устройства. Преимущества: бОльшая ёмкость, низкая стоимость, универсальность, свобода в выборе форм-фактора. Недостатки: понижение портативности (из-за габаритов аккумулятора), риск внезапного отключения устройства, необходимость знаний и ровных рук. Собственно, изложение. Имеется у меня фотик Pentax X90, хочу делать больше фоток без зарядки аккумулятора, однако, найти качественный ёмкий аккум для него не просто: нужен специальный (D-LI106); фотик снят с производства, разработчики не предусмотрели альтернативные способы питания, кроме (!) возможности подключения некого неведанного блока питания, который в комплекте не идет, но в природе, судя по описанию, где-то водится. В описании говорилось, что он вставляется туда же, куда и аккумулятор, и выводится проводом наружу фотика через специально предусмотренную щель... Короче, это типа макет аккумулятора. Напряжение, указанное на фирменном аккумуляторе - 3,6V, 3 контакта "+", "-" и "т". Был вырезан макет аккумулятора из кусочка пластиковой панели; к торцу его была приклеена платка; на плату выведены контакты ("+" и "-"), "т" никуда не подключал, это вроде терморезистор для аварийного выключения на случай перегрева; контакты проводком выходят наружу и устремляются в батареечный отсек на 3 аккумулятора типа "AA". Все работает, однако, почему-то фотик неправильно воспринимает уровень заряда аккумуляторов и при разряде их отображает примерно 80%. Как я это понял? Фотик выключается, при включении шкала заряда аккумулятора зеленая, через 5 сек экран гаснет; вставляю аккумуляторы в зарядку, - пишет CHARGE 0% Аккумуляторы: AA Sanyo 2700 mAh (HR-3U) - 3шт Зарядка: Зарядка La-Crosse BC 500 |
18.04.2013, 01:13 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Бормашина своими руками СВО своими руками ЧПУ станок своими руками ФНЧ своими руками Все своими руками |
18.04.2013, 01:57 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как раз с помощью среднего контакта "Т" фотик у узнаёт насколько заряжен аккумулятор, внутри аккумулятора находится контроллер который контролирует заряд-разряд и температуру аккумулятора. Так как сейчас он не подключем то фотик скорее всего думает что аккумулятор неисправен. Я с этим мало сталкивался но знаю что некоторые устройства можно обмануть, на контакте Т должно присутствовать какое то напряжение + или - немного меньше чем клеммах питания, поидее если от одной из клемм питания через резистор подать питание на среднюю клемму то может получиться, сам так делал с телефоном но уже не помню + там был или -, и какой резистор
18.04.2013, 03:05 | #3 (permalink) |
Встречал схему питания от аккумуляторов бОльшего напряжения (через кренку) и там был резистор 10 кОм от "т" к "-".
Найти бы схему этого "контроллера", да по-проще =) |
18.04.2013, 12:57 | #5 (permalink) |
В разряженном ~9, в заряженном ~10 кОм.
После тестов, выяснил напряжения: родного аккумулятора, когда он определяется фотиком как "разряженный": 3.45V (544 фотки); "батареи" из трех пальчиковых аккумуляторов, когда фотик вырубается при включении: 3.82 V (618 фоток) - прирост че-то как-то маловат. Может, поставить конденсатор поближе к контактам? |
18.04.2013, 16:33 | #6 (permalink) |
Лентяй
Не, это нормально, литий ионные аккумуляторы так и работают, зявленное напряжение у них обычно 3.7в, если напряжение ниже 3.4в то аппарат не включается, выше может быть примерно до 4в Так что это нормально. Возможно вам следовало бы использовать 4 аккумулятора и сделать параметрический стабилизатор на 3.7в.
18.04.2013, 16:40 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Тогда лучше маленький аккумулятор типа Робитон 6В 4А/ч и параметрический стабилизатор, со стабилитроном КС139А ...
18.04.2013, 18:21 | #8 (permalink) |
Как то делал подобное, для мобильного, расчепушил аккумулятор оригинальный, взял оттуда плату. И через стабилизатор на 3.3В, а после него этой платки подключил к мобильному батарейки. Постоянно показывало что уровень заряда 25% но работало.
18.04.2013, 21:47 | #10 (permalink) |
Лентяй
Нет, не будет, а если и будет то неощутимо.
Вытаскивать плату из родного аккумулятора смысла нет, был бы смысл если бы автор хотел сдеать такой же аккумулятор как и был, это называется обыно замена банки, просто разбираем аккумулятор, отпаиваем саму банку и вынимаем из корпуса, банку заменяем на похожую из другого аккумулятора подходящую по размеру. |
аккумулятор, питание, самоделки, фото |
