27.05.2017, 14:04 | #171 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Краска при комнатной температуре похожа на литол по консистенции, при нагреве становится более жидкой, и главное работая с этой краской надо быть предельно аккуратным, она не отстирывается с одежды, если капнуть на поверхность каплю - она не высыхает, т.е. если пролили краску - вытирайте сразу, пока не перепачкали всё что можно и нельзя Добыть её можно в типографиях где используют офсетную печать, спрашивайте у печатников, не думаю что мужики откажут вам и не дадут грамм 50 краски этой (к слову, этого количества хватит чтоб перекрасить не одну сотню динамиков). PS Раньше использовал краску от струйных принтеров
«Sound. Vision. Soul» © |
29.05.2017, 11:06 | #172 (permalink) |
Обычный толстый, черный маркер, после нескольких минут высыхания сбрызнуть изопропанолом из пульверизатора. Все.
29.05.2017, 12:51 | #173 (permalink) |
Механик
И получим либо угольно чёрный цвет который явно не естественный, либо получим красный оттенок, всё зависит от качества маркера.
06.06.2017, 11:11 | #174 (permalink) |
Однако у меня получился нормальный (очень близкий к заводскому) черный, средней насыщенности. Использовал перманентный маркер BRAUBERG c толщиной письма 3мм.
15.06.2017, 11:21 | #175 (permalink) |
У меня вопрос, не по окраске диффузора конечно же, а более приземленный.)))
Валяются трехполоски 25АС "Электроника", подвесы на НЧ динах не развалились пока еще, но задубели конкретно. Что можно сделать в таком случае? Може размочить глицерин-керосин-силикон... чем? |
29.07.2017, 16:41 | #176 (permalink) |
Семен 31год
Похоже ответа никто не знает.
Лежат у меня пара динамиков Пионеровских, выпуска года какого то до нашей эры. Подвесы поролоновые были как то не ахти жестковаты, но не совсем сухари конечно. Ради эксперимента пропитал их силиконовой смазкой из баллончика. Особого чуда конечно не свершилось, но подвесы стали немного мягче. Пару лет они отыграли в машине, теперь пылятся уже 3ий год в шкафу. А подвесам все нипочем. Может просто подвесы японские качественные. Если кому интересно, динамик на фото покрашен черной краской для замши из баллончика. Простой и безвредный способ освежить вид динамика. Последний раз редактировалось Staff67; 29.07.2017 в 16:47 |
29.07.2017, 17:14 | #177 (permalink) |
Механик
ППУ подвесы вещь такая, если они задубели им смерть, да возможно пропитки как-то помогут, но это всё зависит от качества поролона, и от состояния, обычно же если они задубели - это необратимый процесс, либо "потекут" либо рассыпятся.
29.07.2017, 18:15 | #178 (permalink) |
Семен 31год
Согласен. Если "сухарик", то никакой "вазелин" не поможет. Разве, что в продвинутой лаборатории на молекулярном уровне, под руководством высших умов мира сего, восстановить структуру подвеса.... Дороговато будет
29.07.2017, 18:32 | #180 (permalink) |
Семен 31год
Сообщение #175 больше месяца без ответа висит
