Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 03.05.2021, 23:37   #291 (permalink)
Rutas
Ремонт динамиков (часть 1). Ремонт динамика своими руками Амфитон 25АС-027. Снятие старого подвеса, подготовка к вклеиванию. Что делать если хрипит динамик? Перед отклейкой центровочной шайбы нужно размочить её растворителем с помощью кисточки, в большинстве случаев помогает, используйте пожалуйста какой-нибудь респиратор, когда работаете с растворителями. Перед клейкой динамика между ними вставляется полоска гибкой прочной плёнки по всей окружности. Тогда будет равномерный зазор и не будет трения катушки. подробнасти на моем канале в ютубе - мастер ЛАЗа.
Rutas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 23:45   #292 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Вячеслав Николаевич Посмотреть сообщение
Так это, дерево на склеивать клеем ПВА, а для подвесов годится 88-й , ну или Момент. Витюшка подтвердит, потому-что я у него учился.
ПВА не было . Приходилось нередко 88 применять до этого, и металл, и дерево, и стекло. Никогда проблем не возникало. Приходилось сальники из сферического графита к металлическому основанию приклеивать, в среде воды и в условиях значительных крутящих моментов много лет ничего не отваливалось. Акустику на нем деревянную собирал- и все замечательно . А тут - с табуреткой конфуз. Возьму клей в другом месте.
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 23:47   #293 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от Rutas Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю
Старый 27.05.2021, 11:50   #294 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Очередной пациент - разрушение звуковой катушки от перегруза. Процедуры стандартные - расклейка подвижной системы, изготовление и замена звуковой катушки, замена гибких выводов, сборка, центровка, тестирование.
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук )
Последний раз редактировалось Витюшка; 27.05.2021 в 11:55
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 11:54   #295 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
Очередной пациент.
18"? Фото ремонта ждем! )) И хорошо бы фото неисправностей.
Старый 27.05.2021, 15:32   #296 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Конструктивно ничем не отличается от динамиков 12" и 15". Отличия только в размерах. Катушка двухслойная 4".
Старый 29.05.2021, 20:34   #297 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Появилось отличие в виде двух центрирующих шайб и твердого герметика поверх резиноподобного клея.
Старый 13.06.2021, 15:25   #298 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Звуковая катушка вы процессе изготовления ( намотан первый слой провода и термообработан клей первого слоя.
Изображения
Тип файла: jpg PICT4669.jpg (132.8 Кб, 94 просмотров)
Старый 13.06.2021, 15:44   #299 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Красиво получается! А оправка у Вас разборная? Конструкцию можно увидеть?
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2021, 17:02   #300 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Все оправки у меня неразборные. Диаметр оправки на несколько десятых меньше внутреннего диаметра катушки. Эти несколько десятых набираются несколькими витками подложки от штрих- кодов товара( ширина 60мм). В нашем супермаркете можно взять совершенно бесплатно. Готовая катушка после остывания снимается с оправки с умеренным усилием. Витки подложки скользят друг по другу... Почти готовая катушка.
Изображения
Тип файла: jpg PICT4673.jpg (131.9 Кб, 84 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
