08.10.2016, 18:29 | #81 (permalink) |
6гд-6-25 с донорской акустики. Хотел установить на 25АС-309 вместо 3ГД-31. Понравилось как второй звучит, а этот видимо уже некто пытался ремонтировать - обильные следы клея на мембране. Катуха вроде целая. Реально ли неопытному приклеить диффузор на катушку, что бы как надо получилось? Или проще сходить в магазин и купить за 750 руп. новый? |
08.10.2016, 19:07 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Я бы пробовал чинить, ну даже из интереса. От количества клея будет зависеть резонанс пищалки и звук, в итоге. А потом можно и новую прикупить, но лучше сразу две.
К стати, перематывал такую пищалку, больше не хочу.
08.10.2016, 19:12 | #83 (permalink) |
Ну, вот сейчас вылезла еще одна проблема, даже в лупу не могу рассмотреть один конец катушки.
Видел где-то готовые катушки с диффузором продавали по 200 руб. вроде, так и доставка будет всяко разно. За пару вылезет под 600 руб. Все же дешевле, но как все это будет звучать непонятно. Однако придется в магазин идти за целым дином. |
08.10.2016, 19:24 | #84 (permalink) |
Лучше конечно новый, морока сэтим динамиком. У меня тоже есть единичные экземпляры, пару восстанавливать напряжно.
10.10.2016, 21:41 | #85 (permalink) |
Да, решил купить новый.
Этот жаль конечно, но может как нибудь под настроение потренируюсь. |
18.10.2016, 17:27 | #86 (permalink) |
Искренне хочу попросить помощи !!!
Так как интересно и тем более есть возможность отремонтировать самому динамики хочу попросить Искренне Вашей помощи Форумчане !!! У меня есть кубики в которых стоят динамики 10 ГДШ ... посыпались катушки, и хочу сам все сделать несколько раз уже переделывал но понимаю есть мелочи которые нужно знать и из-за этого добиваюсь плохого результата .... Когда я их купил они были перемотаны на 25 ВТ (изначально они имели 15 ВТ) на сколько я знаю .... У меня такая просьба к посетителям форума !!! кто знает каким диаметром провалки медной можно их перемотать на 25 ВТ, и основная проблема КОТОРАЯ количество витков БУДЕТ намотана, и какое расстояние должно быть от начала диффузора к центру катушки внутри магнита ???? Извините за такие использовании слова, но все говорю не терминологически а так как понимаю это сам) : Искренне благодарен за внимание !!!! |
18.10.2016, 18:09 | #87 (permalink) |
А какой клей использовался для фиксации витков на каркасе катушки?
Значит с центровкой катушки опыт приобретён? Так это здорово! Было-бы понятнее так- Какое сопротивление имела катушка ДО и После перемотки? У 10ГДШ поролоновый подвес и если он ещё не осыпался, то и 10-ти реальных Ватт ему черезчур.
18.10.2016, 21:47 | #88 (permalink) |
просьба ответитькоректно,и не подкалывать.... Вы наверное такой мастер что имеете 40-ка летний стаж работы на заводе динамиков...
Искренне прошу помощи в людей которые могут реально помочь ... |
19.10.2016, 08:05 | #90 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Скорее всего это автору поможет (читаем внимательно моточные данные):
10ГДШ-1-4 (10ГД-36К) Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор конусный с тангенцияльным подвелом и пылезащптный колпачёк изготовлен из бумажной массы. Центрирующая шайба из готовлена из ткани с пропиткой. Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 90 Неравномерность АЧХ Дб 16 Номинальное среднее звуковое давление Па 0,8 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, ниже 1000 Гц 6 выше 1000 Гц 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10 Предельная долговременная мощность Вт 15 Предельная кратковременная мощность Вт 20 Частота основного резонанса Гц 40+-8 Полная добротность 0,8+-0,2 Габаритные размеры мм d200x87 Масса г 1200 Сведения о конструкции звуковой катушки Марка провода Гц ПЭВЛ Диаметр провода мм 0,18 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 33 Количество витков во 2-ом слое 30 Омическое сопротивление катушки Ом 3.6+-0.5 Высота звуковой катушки мм 22 Внутренний диаметр мм 25.7 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26.8 10ГДШ-2-4 (10ГД-36Е) Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное, тропическое. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор и высокочастотный конус изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Центрирующая шайба и подвес изготовлены из ткани с пропиткой. Технические характеристики Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 87,5 Рабочая мощность Вт 2 Неравномерность АЧХ Дб 14 Среднее стандартное звуковое давление Па 0,15 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, ниже 1000 Гц 6 выше 1000 Гц 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10 Предельная долговременная мощность Вт 15 Предельная кратковременная мощность Вт 35 Частота основного резонанса Гц 40+-8 Полная добротность 1+-0,4 Габаритные размеры мм d200x82 Масса г 1200 Сведения о конструкции звуковой катушки Марка провода Гц ПЭВЛ Диаметр провода мм 0,18 Количество слоев намотки 2 Количество витков в 1-ом слое 33 Количество витков во 2-ом слое 30 Омическое сопротивление катушки Ом 3.6+-0.54 Высота звуковой катушки мм 22 Внутренний диаметр мм 25.7 Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26.8
«Sound. Vision. Soul» © |
