04.10.2016, 10:04 | #61 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
04.10.2016, 10:10 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Да, на эпоксидку нормально будет, только много не лей. Катушку промазать БФ-2(4).
Так ты её не повредил? А сопротивление в редком случае ровно 4 Ома, чаще 3.5-4.5 .
04.10.2016, 12:02 | #63 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Да уж.... наворотил ты делов с мотором.....
Ну ничего смертельного тут нет, разбирай полностью теперь динамик, чтоб осталась голая корзина, потом будешь центровать мотор....
«Sound. Vision. Soul» © |
04.10.2016, 22:05 | #64 (permalink) |
Поступаете весьма недальновидно. Если по какой-то причине нужно будет снова расклеить могут быть проблемы т.к. разные клеи хорошо растворяются разными растворителями. Например для монтажа (демонтажа) подвеса и Центрирующей шайбы очень хорошо подходит пара - 88 Luxe+ксилол.
04.10.2016, 22:51 | #65 (permalink) |
Виктор, ты начинаешь вести себя не как помощник, а как критикан.
Мне продолжить свою мысль?
04.10.2016, 23:08 | #66 (permalink) |
Механик
Никакой разницы между кристаллом и простым моентом я не заметил, разве что эстетически, кристалл прозрачный 646 растворитель еще не подводил меня, эта зараза жрёт по моему всё что угодно (из клея)
05.10.2016, 20:33 | #68 (permalink) |
Скажите , при центровки магнита относительно корзины есть какие нибудь +/- или же должно быть идеально до микрон, и как это лучше сделать? Думаю клинья не подойдут, делать надо какую то центровочную шайбу или втулку ?
05.10.2016, 20:41 | #69 (permalink) | |
Механик
По поводу центровки, я использовал и бумагу и пластины из алюминиевых банок при центровке керна, всё зависит от размеров динамика.
05.10.2016, 20:42 | #70 (permalink) |
А 646 растворитель не сожрет за одно и саму резину вместе с клеем ? Насколько я знаю растворители растворяют резину, а дин нч 20 см в диаметре.
