Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 22.08.2014, 04:48   #1 (permalink)
BlackRockS
По умолчанию BlueScreen после установки дополнительного модуля памяти
После установки дополнительного модуля памяти вылетает ошибка Блускрин
Стоял 4гб 2rx8 рс3-10600U 9-10-b
А добавил hynix ddr3 РС3-10600 4ГБ
В чем может быть проблема ?
BlackRockS вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений
Windows не загружается после установки памяти
Возможно ли объединить два модуля памяти SIMM?
BlueScreen после пары минут игры
BlueScreen после установки ОЗУ
Ошибка 0x0000007B после установки жесткого диска большего объема памяти
После попытки создания дополнительного раздела проблемы с диском
Старый 22.08.2014, 09:11   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
В добавленой оперативке, не все модули одинаково полезны совместимы друг с другом, может модуль вообще неисправен. Он один работает?
Старый 22.08.2014, 12:48   #3 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
А код "Блускрина" бы увидеть. Но скорее всего, конфликт модулей памяти, либо неисправность одного из них. Как вариант, неисправность слота.
Пробуйте работать с одним модулем памяти (например, старым), поставить его в оба слота, потом аналогично с новым.
Старый 23.08.2014, 00:17   #4 (permalink)
BlackRockS
Код был один раз не скопировал . А теперь просто зависает комп .
Заметил то что зависает когда включаю музыку . А так хоть целый день играй .
Старый 23.08.2014, 00:27   #5 (permalink)
BlackRockS
Сообщение от BlackRockS Посмотреть сообщение
Нет без музыки все точно так же .. Просто совпадение .
Сделаю мемтест может действительно не рабочая планка .
Старый 23.08.2014, 00:57   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Минидамп.rar
если функция сохранения включено, то можно через эту утилиту посмотреть код ошибки.
Старый 23.08.2014, 01:22   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сейчас обе планки памяти в работе?
Старый 23.08.2014, 03:35   #8 (permalink)
BlackRockS
Вытащил старую . Стало все отлично . Как я понял вывод что они конфликтуют между собой . Если я куплю 2ую такую же они не будут конфликтовать ?
Старый 23.08.2014, 04:05   #9 (permalink)
Алина_777
Попробуй для начала,один модуль памяти поставить.Который у тебя сбойный,посмотри что будет?Если опять синий экран,попробуй в другой слот этот модуль поставить,в общем проверь как он будет себя вести в разных слотах.Если так и будет выдавать синий экран.Снимай модуль ставь исправный и не мучайся!!!Проверь на другой машине этот модуль,если всё без изменений,то он битый и работать не будет.Проверь ещё его крепления так что он до упора должен находиться в слоте и был защёлкнут.
Алина_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 05:41   #10 (permalink)
BlackRockS
Я и пишу что я оставил из-за которого начались блускрины и фризы и все стало норм .
До этого (только со старым) не было фризов и блускринов .
Так что если я куплю еще таких же 4 гб то будет все норм же ?
+ оставил в этом же слоте в котором стоял во время фризов .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
