#1 (permalink) |
![]() Если что не понятно написал , то спрашивайте допишу. |
Может быть решение данного вопроса имеется где то тут Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска Ошибка после установки Windows XP |
#2 (permalink) |
Debes, ergo potes
в сата нет мастер и слейф, жесткий не до конца может материнка не видит, или жесткий с браком, сам я сталкивался с подобной проблемой- взял другого производителя, провер жесткий на другом компе
#4 (permalink) |
Sergey014. На жёстком есть джампер, переключением которого можно изменять размер жёсткого. Проверьте его. Поясняющая информация есть на этикетке жёсткого.
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Не, господа, все это не то. Проблема известная и решается включением поддержки дисков большого объема. Но что-то не могу пока найти инфу... ((
#8 (permalink) |
votum separatum
Говорю же - ищу инфу. Вообще, эта поддержка должна автоматически включаться после установки пакета обновлений SP1.
#9 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Ошибка 0x0000007B может возникнуть в случае конфликта ресурсов между контроллером загрузки и другим контроллером или между устройствами SCSI. Также может возникать если преобразование диска не выполняется или параметры преобразования были изменены.
Для решения этих проблем выполните следующие действия. 1. Причиной появления сообщения об ошибке «Stop 0x0000007B» может являться конфликт между контроллером загрузки и одним из других устройств при использовании одного аппаратного прерывания (IRQ) или порта ввода-вывода. Если указанное сообщение об ошибке стало появляться после установки нового оборудования, удалите новое оборудование или перенастройте его таким образом, чтобы исключить конфликты с установленными контроллерами. 2. В случае если используется жесткий диск SCSI, проверьте цепь SCSI на правильность терминирования. Снимите неиспользуемые устройства SCSI и проверьте уникальность идентификаторов SCSI. 3. Убедитесь, что преобразование диска включено (если требуется) и его параметры не были изменены. Например, если недавно выполнялось изменение параметров контроллеров, это могло стать причиной неполадки. Дополнительно по данному вопросу смотрите статью "0x0000007B: возникновение ошибки после переноса системного диска с установленой Windows XP на другой компьютер" Неполадки в загрузочном разделе или файловой системе Возможной причиной возникновения ошибки 0x0000007B может быть поврежденный загрузочный раздел. Если файловая система повреждена и Windows XP не может подключить загрузочный раздел во время запуска можно перенести диск на другой компьютер под управлением Windows XP и выполнить для него команду chkdsk (проверка диска). Или параллельно установите новую копию Windows XP на этом диске (в другой папке). Программа установки Windows XP проверяет целостность раздела перед копированием файлов и может исправить некоторые ошибки в процессе установки. Общие рекомендации 1. Если вы получили сообщение об ошибке во время установки Windows XP, обновите BIOS или установите драйверы Windows XP для контроллера жесткого диска. 2. Используйте при загрузке последнюю удачную конфигурацию. Это может помочь устранить неполадку, если вы недавно установили несовместимый драйвер для контроллера загрузки 3. Используйте возможность восстановления в программе установки Windows XP 4. Восстановите резервную копию реестра в Биосе SATA RAID выключен? выключите.
Урраа!!! Зарработало!!! |
#10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 201 раз(а) в 85 сообщениях
Модель материнской платы напишите.
Вам система ясно говорит, что мамка не поддерживает такие большие винчестеры. Возможно, это глюк BIOS. Можно попробовать прошить BIOS более новой версией, в которой эта возможность активирована. А ошибку при установке, кроме прочего, может выдавать из-за отсутствующего драйвера в дистрибутиве, попробуйте подсунуть драйверок на дискете в самом начале установки.
Убить всех человеков! |
жесткий диск |
