24.06.2012, 15:29 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
24.06.2012, 15:29 | |
Эти ссылки могут раскрыть глаза на решение проблемы LPT-LED и отображение загрузки CPU, HDD Неправильное отображение объема винчестера Странное отображение страниц Отображение видеофайлов Монитор выдает ошибку неправильное разрешение Отображение форума |
24.06.2012, 15:33 | #12 (permalink) |
Есть Тотал Видеоконвертер, я пользуюсь портаблешным. Что попало в что придётся конвертит.
Есть ещё вот какая штука PocketDivXEncoder ХР твикера не пробовал? Шрифты в оформлении поменять в конце концов тоже можно попробовать. |
24.06.2012, 15:46 | #13 (permalink) | |
24.06.2012, 16:08 | #15 (permalink) |
Перейду, конечно, но как то не уютно чувствовать "ущербную" ОС. Дело принципа теперь. Как отображение то поправить в кириллице? Не успокоюсь. Тут я смотрю уже дело, как систему поправлять. Вдруг еще такая прога попадется, да мало ли... ... Кто что скажет?
24.06.2012, 16:38 | #16 (permalink) |
С английским интерфейсом полный порядок, но невозможно выбрать файл: опять проблема с кириллицей! ... Еще подскажите. В windows по умолчанию какой точно стоит шрифт?
24.06.2012, 16:59 | #17 (permalink) |
Явный оптимист
Странное дело , зашол на офсайт ПОUltra Video Joiner - AVI Joiner,MPEG Joiner,WMV Joiner,MPG Joiner,ASF Joiner скачал триальную версию установил , и теже самые кракозябры с кириллицей , установка прошла в штатном режиме .
24.06.2012, 17:38 | #19 (permalink) |
Ребята, дорогие! Всем ВАМ огромное спасибо за поддержку и внимание! Проблему решил. Руководство привожу ниже. Пригодится, я думаю очень многим. 10 минут — и прога закалякала по-русски боже мой. Да и другие, наверное, тоже присоединятся. ...P.S. а прога оказалась не ахти какая, да ладно...
P.S.2. Жму всем руки. РУКОВОДСТВО. 1.1) Запустите редактор реестра: Win+R -> regedit -> Ok или введите regedit в строке поика меню Пуск и нажмите Enter. 1.2) Откройте ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage 1.3) Измените значение параметра 1252 с "c_1252.nls" на "c_1251.nls" 1.4) Откройте папку C:\WINDOWS\system32\ и найдите файлы c_1251.nls и c_1252.nls и задайте полный доступ к данным файлам. 1.5) Переименуйте файл c_1252.nls в c_1252.bak. 1.6) Cоздайте здесь же копию файла c_1251.nls. 1.6.1) Щелкните правой кнопкой мыши на файле и выберите Копировать. 1.6.2) Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте папки C:\WINDOWS\system32\ и выберите Вставить. 1.7) Переименуйте c_1251 - копия.nls в c_1252.nls. В итоге файл c_1252.nls, должен быть переименованной копией c_1251.nls 1.8) Перезагрузите компьютер. Если у Вас установлена Русская Windows или Английская+русский MUI, то проделайте также следующее: 2.1) Запустите редактор реестра: Win+R -> regedit -> Ok или введите regedit в строке поика меню Пуск и нажмите Enter. 2.2) Откройте ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International 2.3) Проверьте значение параметров Locale и LocaleName Параметр Locale должен иметь значение 00000419, а параметр LocaleName должен иметь значение ru-RU 2.4) Если значения параметров другие: дважды щелкните на параметре, который необходимо изменить, введите необходимое значение параметра и нажмите OK. 2.5) Перезагрузите компьютер. 3.1) Откройте Язык и региональные стандарты. Пуск -> Панель управления -> Язык и региональные стандарты (или Win+R -> control /name Microsoft.RegionAndLanguage -> Ок) 3.2) Перейдите на вкладку Дополнительно. Можете сразу открыть её: Win+R -> control intl.cpl,,3 -> Ок 3.3) В блоке Язык программ, не поддерживающих Юникод нажмите на кнопку Изменить язык системы 3.4) Выберите язык системы Русский (Россия) и нажмите ОК. |
24.06.2012, 17:42 | #20 (permalink) |
Был всячески неправ. извините, как-то пропустил ее. Ща попробовал — отлично меняет. Редкость. Благодарю за ссылку. С уважением.
