Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 09.03.2012, 13:17   #1 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
По умолчанию Неправильное отображение объема винчестера
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, ну или хотябы консультация и совет!!!!! У меня проблема жесткий диск в компьютере емкостью 1500 GB (1,5 TB) после переустановки системы вдруг стал 500 GB !!!!???? Я перезагружаю компьютер и вхожу в биос, в биосе он тоже определяеться ка 500 GB, загружаю Windows XP Profesional SP3 она распознает его как диск исправлен файловая система RAW общая емкость 465 GB доступно 0 bit.
ПОМОГИТЕ пожалуста, что с ним случилось и как это лечить?
Там очень важная информация, очень нехотелось бы ее потерять, да и емкость упала в 3-и раза это вообще не в какие рамки не лезет!
Заранее спасибо!
Вам создана отдельная тема. В следующий раз делайте это самостоятельно. Не стоит писать в чужих темах. Модератор.
Meg@wolt вне форума   Ответить с цитированием
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна
Увеличение объема жесткого диска
Старая материнка не видит винчестера большого объема
Жесткий диск не полного объема
Старый 09.03.2012, 13:39   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Ошибочка . Читал с слышал что можно восстановить полностью или частично с помощью R-Studio.
Последний раз редактировалось aborigen2010; 09.03.2012 в 13:47
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 12:54   #3 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
Я нашел решение данной проблемы!!!!
Оказываеться, был программный глюк, а точнеее аппаратный: Вот цитата из одного мануала ", когда жесткий диск большого объема неправильно определяется старой материнской платой. BIOS некоторых материнских плат при подключении к ним нового накопителя автоматически слегка подрезает его объем и в отрезанный участок копирует свою резервную копию на случай восстановления. Так поступают практически все материнские платы производства фирмы Gigabyte, так что при тестировании различных HDD включенный флаг HPA будет встречаться тебе довольно часто. На рисунке обратите внимание на строчки:
SAMSUNG SP2004C LBA:390719855
Это текущий размер жесткого диска в секторах (напомню – объем сектора 512 байт).
Native Maximum LBA address = 390721967
Это максимальное количество секторов, которое заложено производителем.
BIOS Материнской платы GA-8IPE1000 уменьшил объем диска на 2112 секторов (1056 килобайт), чтобы поместить в отрезанном участке свою резервную копию. Далее можно видеть, как командой HPA винчестеру был возвращен прежний объем. Осталось только выключить питание жесткого диска и снова включить его, чтобы изменения вступили в силу. Мы вернули 200 гигабайтному диску целый потерянный мегабайт!
Вот и я воспользовался программкой MHDD и как оказалось либа моя ОСь либо биос искучтвенно при загрузке ввел ограничеия по объему. После чудесной функции снятия этих ограничений выяснилось что мой диск давольно таки трудоспособен, для верности я еще провел сканирование физической поверхности диска, по данным программы MHDD у меня физическая поверхность дисков почти как у нового винта, все ограничеия по емкости дисков я снял, потом с помощью акроникса рековери, я востановил раздел, перезагрузился, все данные в полном порядке в целости и сохранности, еще запустил утилитку, называеться O&O Defrag Professional Edition и оптимизировал все диски, проведя дефрагментацию, производительность компа выросла ощутимо.
Последний раз редактировалось Phrancisco; 02.06.2012 в 21:48 Причина: Много лишнего текста!
Старый 19.03.2012, 18:52   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Молодец, эти же операции можно было проделать утилитой Victoria
Старый 21.03.2012, 18:17   #5 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
Была попытка сделать это Victoria -ей в итоге она ни к чему не привела, попросту не определился жесткий диск, так что примененный способ вполне действеный! Причем вот как раз сейчас востанавливаю еще один жесткикий WD на 2Tb с помощью MHDD 4.6 Как выяснилось после сотрясений жесткого повредились служебные сектора и критическими повреждениями кластеров, так что использую режим Scan с переназначением поврежденых областей!
Старый 02.06.2012, 21:27   #6 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
Народ!!!!! недавно удалось решить еще одну проблему
Старый 02.06.2012, 21:31   #7 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
В_результате сильного перепада напряжения, не смотря на стабилизатор напряжения и бесперебойник, комп перестал работать. Начал разбираться, оказалось, что полетел жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.11 ST31000333AS на 1Тb! Вот обидно так обидно, там куча ценной информации, попытался его протестировать различным софтом, оказалось данный жестки перестал определяться даже на уровне bios (((
Старый 02.06.2012, 21:34   #8 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
В сервисный центр, решил не обращаяться, учитывая предыдущий опыт, сделал вывод что в сервисном центре, из тебя только бабло вытягивают и результат не гарантируют, в лучшем случае дадут втри дорога новый винт, а информация тю-тю.....
так что решил применить свои знания и навыки в области програмирования и микроэлектроники Результат не заставил себя ждать... темболее всемирная паутина всегда готова прийти тебе на помощь
Старый 02.06.2012, 21:38   #9 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
Причина, данной неисправности, явилось выход из строя прошивки винчестера, так что воспользовавшись найденым в сети мануалом восстановление seagate не распознается в bios, SEAGATE Barracuda 7200.11, Maxtor DiamondMax 22, Киев 362 04 37, собрал программатор, и через Hyper Terminal начал в ручную зашивать новую прошивку.
Старый 02.06.2012, 21:42   #10 (permalink)
Meg@wolt
Аватар для Meg@wolt
Тоже самое справедливо для жесткого диска Maxtor!
Дано: SEAGATE Barracuda 7200.11 производства Thailand или China и злополучные прошивки:
Прошивки которые подвержены этой проблеме исходя из личного опыта: AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81.
Жесткие диски модельного ряда AS серии: ST3500320AS, ST3500620AS, ST3500820AS, ST3640330AS, ST3640530AS, ST3750330AS, ST3750630AS, ST31000340AS.ST31500341AS, ST31000333AS, ST3640323AS, ST3640623AS, ST3320613AS, ST3320813AS, ST3160813AS.
Жесткие диски модельного ряда NS Barracuda ES.2 серии:ST31000340NS, ST3750330NS, ST3500320NS, ST3250310NS
Жесткие диски модельного ряда DiamondMax 22 серии: STM31000340AS, STM3750330AS, STM3500320AS, STM31000334AS, STM3320614AS,
STM3160813AS
Жесткие диски модельного ряда SV35 серии: ST31000340SV, ST3320410SV, ST3750330SV, ST3500320SV
Cимптомы: не определяется в Bios
Метод воскрешения: программно - аппаратный.
1) Для начала нужно спаять RS 232 конвертор
Модернизированный образец для работы через USB порт, в идеале подходит для восстановления информации с ноутбука. Если в двух словах то микросхема вместе с драйвером эмулирует com порт через usb. (рисунок ниже)
драйвер можно скачать нажав сюда
Питание для диска используется внешнее. В отличии от предыдущей схемы на COM порте необходимо заземление так как питание для диска идет отдельно. В качестве удобного крепления земли используется щуп.
2) После того как схема будет готова необходимо подключить ее с одной стороны к COM порту компьютера а с другой стороны к двум крайним перемычкам которые ближе к SATA интерфейсу жесткого диска.
[ '''''''''''''''| |''''''''' ] [ .. ..] ----> Rx .. Tx
Для проверки работоспособности собранного девайса, замкните между собой rx/tx и проверьте "эхо" в терминале. Каждый введенный вами символ - на экране, должен повторяться (возвращаться через tx-rx). Если "эха" нет, значит ваш девайс не работает.
3) Запустить программу Hyper Terminal
пуск -програмы-стандартные-связь и выставить в ней следующие настройки
вибираем порт COM1 далее как на фото
Заходим в меню файл- свойства-параметры- параметры ASCII и ставим галки как на фото
4) подключаем кабель питания к жесткому диску
SATA кабель подключать не нужно!!!
Вводим команды в Hyper Terminal
Каждый раз когда вы будете вводить символ он будет повторятся как эхо- все нормально так и должно быть
команды которые вы видите синим цветом вводятся с клавиатуры!
ответ
LED:000000CC FAddr:0025BF67
это и есть симптом называемый в дата рэковери "муха це-це" :-))
5) отключаем питание жесткого диска. Откручиваем плату электроники. Снова подключаем питание к плате жд.
нажимаем ctrl+Z
вводим
F3 T>/2 нажимаем Enter
F3 2>
F3 2>Z нажимаем Enter
ответ
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.138 msecs
F3 2>
Как видно из ответа подача питания на двигатель прекратилась.
6)ставим обратно плату электроники и прикручиваем все болты на место.
вводим
F3 2>U нажимаем Enter
ответ
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.242 secs
F3 2>
Как видно из ответа произошла подача питания на двигатель.
нажимаем ctrl+Z
вводим
F3 T>/1 нажимаем Enter
F3 1>N1 нажимаем Enter
очистка SMART
7) После очистки SMART передергиваем питание жд.
нажимаем ctrl+Z
вводим
F3 T>i4,1,22 нажимаем Enter
идет очистка G списка бедов.
8) Снова передергиваем питание жд.
нажимаем ctrl+Z
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 нажимаем Enter
ВНИМАНИЕ!!!
ждем от 20-60 секунд. ничего не трогаем!
должен последовать ответ наподобии этого
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 Max retries Wr = 00, Max Rd retries = 00, Max T-ECC Level = 14, Max certify Rewrite retries = 00C8
User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Format 10% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs User Partition Successful Format - Elapsed Time 0 mins 05 secs
после этого
вводим
ответ
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.038 msecs
Выключаем компьютер, подключаем sata кабель и радуемся восстановленным данным!
P.S : вместо того что бы не откручивать плату электроники можно использовать пластиковую карточку, поместив ее между контактами к двигателю, предварительно немного ослабив болт.
Внимание! если вам попался диск производства China, то тип команд отличается от предыдущего способа для диска из Thailand. (команды выделены красным)
Засунуть пластиковую карту между контактами:
Нажать CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Подождать 10 сек, вытащить карточку
Опять нажать CTRL+Z:
F3 T>
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 7.457 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 T>
Выдернть питание секунд на 20, вставить обратно
Нажать CTRL+Z:
F3 T>
F3 T>i4,1,22
F3 T>
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Потом появилось сообщение вида:
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339,
F3 T>/2
F3 2>Z
Выключаем компьютер, подключаем sata кабель и радуемся восстановленой информации.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
