03.10.2009, 01:26 | #1 (permalink) |
Монитор выдает ошибку неправильное разрешение
У меня проблема, вкл комп он начинает грузиться, с начало на мониторе появляется интел, потом начинает грузиться винда и вместо приветствия появляется черный экран на котором пишется, что установлено не правильно разрешение (хотя стоит правильное), при этом идет загрузка полностью компа и загружаются приложения - это все слышно и ни на какие кнопки он не реагирует, в случае если его на некоторое время откл и выкл питание, то потом он работает норм, но если переходит в спящий режим опять повторяется ошибка, пробовала меня разрешение на разные варианта, ситуация повторяется. Видеокарта интегрированная,монитор жк самсунг. НЕ знаю, что де Печаль Плачущий |
03.10.2009, 01:26 | |
Я уверен, что это не займет много времени и по этому прошу вас прочитать сходные обсуждения Касперский выдает ошибку Программа выдает ошибку: file not open |
03.10.2009, 04:14 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
зайди через безопасный режим - и поменяй от туда , на 600*800\ или 1024*786 + перезагрузка и заход в виндос, как обычно.
если не поможет - то попробуй удалить через безопасный режим драйверы ( если ставили ) и поставить заново ( желательно обновленый ,с сайта производителя) |
04.11.2009, 13:31 | #4 (permalink) |
Маюсь с той же траблой. Обнаружил, что она появляется и при подключении моника в качестве внешнего к ноутбуку (раньше тестировал - этого не было), и при загрузке с LiveCD, а там уж вообще юникс. Так что дело в мониторе. Кстати, у меня тоже самсунг. Картинку в виндах выдает вот такую (при подключении в качестве внешнего к ноуту - то же, но на русском языке)
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...0d4226238d.jpg |
04.11.2009, 13:38 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
у вас есть тема -- Проблема с видеосигналом не дублируйте.
04.11.2009, 14:07 | #6 (permalink) |
Все верно, Олег. Но тогда обсуждались варианты видеокарты, драйверов и т.п. За прошедшее время я многое перепробовал, в частности другие варианты загрузки, переподключение, замену видеокарты, установку чистого винчестера и системы с новыми драйверами. Возможно, этот опыт будет полезен товарищу по несчастью.
15.01.2010, 12:09 | #7 (permalink) |
А мониторчик то наверное какой- нить из серии Samsung 913n На плате обработки видеосигнала,включения и тп ( скалер) Стоит флеха типа микрухи биоса. Вот такое поведение типа надписи неоптимальный режим, свидельствует о начале смерти этой самой флешки. Поднимается прогревом самого чипа при температуре 350 градусов, минутки 3,4 греть надо пока наклейка не потемнеет. Исход кому как повезет, но сколько не слышал у большинства исход положительный. Только вот о долговременности дальнейшей работоспосбности не в курсе.
комп, монитор, монитор выдает ошибку, неправильное разрешение, разрешение |
