06.12.2011, 11:21 | #1 (permalink) |
Ошибка при переустановке Windows
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. if this is the first time you've seen this stop error screen appears again, follow these steps: Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corrupcion and then restart computer. Параметры моего компьютера таковы: Материнская плата : First International Computer, Inc. VC37/VG31 Oперационная система : Microsoft Windows 2000 Профессиональный 5.00.2195 Service Pack 4 Процессор : Intel Celeron @ 1700 МГц |
06.12.2011, 11:21 | |
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке Вопрос по переустановке Windows Проблема при переустановке Windows Проблема при переустановке Windows Ошибка при переустановке Windows Проблема при переустановке windows xp |
06.12.2011, 12:20 | #2 (permalink) |
возможно полетели таблицы разделов
можно попытаться восстановить но проще переразбить винт и все переформатировать еще такое может быть, когда для старых винтов установлен режим UDMA полюбому в первую очередь надо покопаться в настройках биоса. возможно все не так страшно... |
