Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 22.06.2011, 21:30   #1 (permalink)
Энемориана
По умолчанию Проблема при переустановке Windows
При попытке переустановить на компьютере Win7 вылезает следующий текст:
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer.
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occured.
Что это означает и что с этим делать? (Интересует не дословный перевод, примерно перевести я и сама могу, а именно значение)
Windows ХР при этом встала, не с первого раза, но все же... Надо было просто срочно поставить (комп бабушкин, ей же без пасьянса скучно), отыскала старый диск... Но там я не знаю, как подключить интернет, в семерке-то он сам подключается...
То бишь мне нужно решить минимум одну из двух проблем: либо поставить семерку, либо понять, как подключается интернет в ХР...
Энемориана вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке
Вопрос по переустановке Windows
Как сохранить документы при переустановке ОС?
Ошибка при переустановке Windows
Проблема при переустановке windows xp
Старый 22.06.2011, 22:00   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А какой способ подключения к инету?
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 22:10   #3 (permalink)
Энемориана
Эммм... ну, кабель воткнут в комп )
Старый 22.06.2011, 22:14   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Энемориана Посмотреть сообщение
Ну, вообщем информация довольно объёмная. А провайдер , если можно назовите пожалуйста.
Старый 22.06.2011, 22:22   #5 (permalink)
Энемориана
Interzet
Старый 22.06.2011, 22:30   #6 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Вот ссылка на сайт Вашего провайдера и на подробные инструкции по настройке доступа из ОС XP. Если что то там будет не понятно то спрашивайте дальше
Настройка параметров TCP/IP компьютера в ОС Windows XP — InterZet
Старый 22.06.2011, 22:34   #7 (permalink)
Энемориана
Ой...
Старый 23.06.2011, 12:33   #8 (permalink)
Энемориана
Так, почитала, непонятный момент есть )
Там все начинается со значка Local Area Connection (Подключение по локальной сети). Так вот его в сетевых подключениях нет, там вообще пусто...
Старый 23.06.2011, 12:48   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
пусто... а индикаторы горят, когда кабель в сетевую карту включаете?
Старый 23.06.2011, 13:02   #10 (permalink)
Энемориана
Ну, все как обычно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
