Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Память
Старый 16.03.2011, 19:57   #1 (permalink)
legik
Exclamation Ошибка при переустановке Windows
Щас все работает нормально, но стоит вставить диск винды, то происходит следушее:
Сначало пишет установка виндус и внизу загружает разные файлы, потом долго мелькае маленькая черточка в левом верхнем углу экрана, потом появляется бсод( который, судя по ошибке жалуется на память)
память тестил мемтестим но он не видет ошибок
что делать?
legik вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - займитесь прочтением похожих топиков
При переустановке Windows возникла проблема на нетбуке
Вопрос по переустановке Windows
Проблема при переустановке Windows
Старый 16.03.2011, 21:34   #2 (permalink)
VAHA-IT
Аватар для VAHA-IT
Там в третем абзаце указано про драйвера видеокарты. Написано, что зайдите в безопасный режим и снесите/переустановите драйвера. Не помешает почистить контакты оперативки.
VAHA-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:18   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а перевернуть скрин перед отправкой на форум ? трудно?
в самом низу показан файл (setupdd.sys) который делает проблему
из железа, не добавлял не чего нового?
попробуй сделать установку с другим приводом...
если у тебя 2 модуля памяти - убери 1 из них и проверь по очередности с каждым....
+если у тебя есть тв карта или спутниковая \ звукавая карта или другое что добавил в последнее время - убери для проверки ...
оставь только мышку - клаву и видео карту
+ попробуй заменить шлейф диска (+ проверить на сбойные секторы)
Старый 16.03.2011, 22:22   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
сорри, Олег, помоему это ноут....и врятли там тв карта будет, и прочее
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:34   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Павел, за что сорри? я не кусаюсь
если ноутбук - тогда прошу извинить ....
Старый 16.03.2011, 22:57   #6 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
ну, за то что влажу в тему, и без ответов и предложений на неё
Старый 17.03.2011, 16:36   #7 (permalink)
legik
Сообщение от VAHA-IT Посмотреть сообщение
Контакты чистил, не чего не изменилось
сносил видеокарту, не могу поставить новую- ошибка
потом сделал откатку, видюха установилась, но ошибка осталась
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
из железа не че новое не ставил
извенясь, просто скрин скидовал прямо с телефона, не кидая на комп
привод у меня один(
память проверял по очедеде, одно и тоже
из железа не че нового не добавлял
пробовал только это оставлять все тоже самое
лишнего шлейфа нету
а как проверять на сбойные секторы?
нет, это компьютер
Старый 17.03.2011, 17:09   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от legik Посмотреть сообщение
программа victoria на загрузочном диске оптимальное решение
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 19:43   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
http://www.ihdd.ru/download/software...ia/vcr35cd.zip (в зип архиве - находится файл образ программы, которую нужно как образ записать на СД - и загрузится с этого диска...и там сделать проверку жесткого диска.
привод у меня один(
лишнего шлейфа нету
привод если возможно то стоить взять у друга для, проверки (+ заменить шлейф )
и соответственно проба с другим диском системы..(другие системы устанавливаются кстати ,нормально?)
Старый 17.03.2011, 20:02   #10 (permalink)
legik
у меня стоит убанта( кстати после ее установки не переставлял виндус)
если запускаю лайф-CD то вроде работает норм, но я не пытался устанавливать, толко запустил попробовать.
жалко всеж, у меня XP лицензионный
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
