Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 18.02.2016, 08:06   #1 (permalink)
Alex74
По умолчанию Не ставится Windows
Доброго времени суток форумчане. Есть ноутбук Asus E403S: Процессор Intel, 4GB ОЗУ,Диск 64GB EMMC, Windows 10 x64, оптический привод отсутствует.Просили переустановить на Windows попроще...Удалены все разделы жесткого диска включая резервный. Win7, 8 не устанавливаются- просит драйвера для внешнего оптического диска(даже если ставлю с USB). Насколько я понял система устанавливается только с предустановленного раздела. Подскажите как установить Windows 7/8 или восстановить родную 10(есть резервная копия 10ки, делалась через Акронис). При попытке восстановить через Acronis Universal Boot ничего не вышло-акронис видит образ, но не восстанавливает. Подскажите в чем проблема...
Alex74 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Не ставится Windows на Asus X551CA
Acer Aspire 5560G: не ставится Windows 7 именно 64-bit
Вопрос с Windows 7, не ставится с флешки
Не ставится ОС Windows, грешу на материнскую плату
Поменял мать и процессор, Windows не ставится
Старый 18.02.2016, 11:03   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Полагаю, что-то не то делаете.
А чем Вас десятка не устроила? Зачем был нужен этот геморр?
Старый 18.02.2016, 12:11   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
очень странно что тебя интересует этот момент и что ты до сих пор не знаешь ответа на него.
я лично сейчас не отговариваю никого ставить ту ос или софтину которая нравиться человеку, и не интересуюсь зачем то а не это, в крайнем случае могу высказать свое мнение и все )))
Старый 18.02.2016, 12:44   #4 (permalink)
Счастье
Не очень хороший человек
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Может вы какие-то скрины хотя бы выложите, как это все выглядит, фотоаппаратом или телефоном сфотографируйте, может будут более конкретные предложения))
Все будет хорошо.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 17:27   #5 (permalink)
ICE_Alex
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Может диск надо преобразовать с GPT в MBR. Тогда это поможет
На текущий момент очень популярными стали диски с GPT форматом, вместо старого и всем знакомого MBR. И хотя новый EFI интерфейс позволяет нам с ним работать, мы можем сталкиваться с с ситуацией, когда загрузка из других источников, кроме жесткого диска запрещена производителем. В данном случае приходится переключаться в стандартный режим BIOS. Но в этом режиме операционные системы еще не умеют работать с GPT дисками и при установке получаем ошибку: "Выбранный диск имеет стиль разделов GPT". И как же быть? Как решить эту проблему?
Оказывается очень просто. Для этого нам понадобится установочный диск с операционной системой. Я для этих целей использую свой диск с Windows 7. Загружаемся с него, доходим до выбора раздела, где получаем ошибку, и запускаем консоль. Для запуска необходимо использовать сочетание клавиш <Shift+F10>. Перед нами появится консоль. Теперь необходимо непосредственно запустить утилиту для работы с жестким диском - diskpart.
После запуска, при помощи команды list disk просматриваем список наших дисков, которые пронумерованы. Затем командой select disk # выбираем диск, с которым будем работать. Вместо # указываем номер нашего диска. После того как диск выбран, все операции будут производиться с ним.
Далее командой clean мы очищаем его от всей информации. После этого мы можем приступать к конвертации.
Команда convert mbr преобразует GPT диск в обычный.
После этого мы можем работать привычным нам образом с диском и устанавливать любую операционную систему.
ICE_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 18:37   #6 (permalink)
wss60
Аватар для wss60
Сказал(а) спасибо: 12
Перебирайте по очереди все usb порта – на одном из них должна начаться установка windows без драйверов.
wss60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 21:20   #7 (permalink)
Storm
Engineer
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от wss60 Посмотреть сообщение
Поддерживаю! У меня при установке Вин7 с синих портов (3.0) аналогичную ошибку показывает...
Storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 17:47   #8 (permalink)
makcman
Сообщение от Alex74 Посмотреть сообщение
Добрый,день. Вы решили проблему с установкой ОС?Такой же ноут сегодня снес 10 и поставить не смог. помогите советом.....
makcman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 18:03   #9 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от makcman Посмотреть сообщение
Автор задал вопрос и исчез. Несколько советов лежат перед вами. Пробуйте...
Старый 17.12.2017, 19:24   #10 (permalink)
makcman
все описанные выше методы- сегодня испробовал по нескольку раз. у ноутбука 2 usb порта пробовал оба. при попытки переформата в mbr пишет, что он не поддерживается. если делать все как описано на форумах чаще всего вылетает ошибка: возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
